  I-deas
  IDEAS Team Grösse Preformance, User,...
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  IDEAS Team Grösse Preformance, User,... (703 mal gelesen)
Harald_K
Sehen Sie sich das Profil von Harald_K an!   Senden Sie eine Private Message an Harald_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald_K
erstellt am: 17. Mai. 2002 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es Erfahrungswerte in Windows Nt/2000 im Umgang mit IDEAS TEams die über 90 GB in gross sind? Wie Siehts mit Preformance, maximaler Useranzahl aus? Wie funktioniert das Backup, (normales DLT zu klein)
chartbreaker
Dipl. Ing. Maschbau. Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von chartbreaker an!   Senden Sie eine Private Message an chartbreaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chartbreaker
erstellt am: 03. Jun. 2002 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald_K 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Performance (wenn man nur die Datenmenge betrachtet) grosser Teams ist abhängig von den Projekt-Metadaten.
Die %Team%\Projects\*.pmd Dateien sollten kleiner 2MB sein.
Sie sollten mal untersuchen, ob Sie nicht benötigte TDM-Versionen bereinigen könnten. Hierdurch wird nicht nur %Team%\shared\ kleiner, sondern auch %Team%\Projects\*.pmd handlicher.
Tipp zum Backup und zur Performance-Steigerung: erzeugen Sie in regelmässigen Zeitabständen neue shared-Verzeichnisse (in %Team%\Master\config\ideas_paramX.dat modifizieren.
Je nach Firmenstruktur könnte auch das komplette Aufsetzen neuer Teams  eine Lösung sein?!
Harald_K
erstellt am: 03. Jun. 2002 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Information.
Ein Bereinigen der Altversionen wird von Zeit zu Zeit durchgeführt.
Dennoch haben wir Pmd files > 50 mb, ich denke das ist eine Preformance-Bremse. Neue Shared Verzeichnisse werden in regelmässigen Abständen erzeugt. Ich habe dennoch das Problem, dass ich jeden Tag das ganze Team sichern muss, das ist bei ca. 80 GB schon ein Problem.
Bezüglich Aufsetzen neuer Teams, gibts da Erfahrungswerte wie man so was durchführt, bzw. wie siehts da mit dem Datenaustausch untereinander aus??
