  I-deas
  vda,igs Export nach pro/E
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Solid Edge 2025 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  vda,igs Export nach pro/E (864 mal gelesen)
Geometriefehler
Sehen Sie sich das Profil von Geometriefehler an!   Senden Sie eine Private Message an Geometriefehler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geometriefehler
erstellt am: 25. Apr. 2002 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi I-DEAS Fans,
eigentlich bin ich pro/E`ler,habe aber ein Problem beim Datenaustausch mit einem unserer Kunden.Die igs-Dateien kommen katastrophal rüber,die vda-Daten sind auch nicht viel besser.
Gibt es irgendwelche Einstellungen,die man vornehmen könnte?
Wenn ja,lasst es mich bitte wissen.
chartbreaker
Dipl. Ing. Maschbau. Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von chartbreaker an!   Senden Sie eine Private Message an chartbreaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chartbreaker
erstellt am: 26. Apr. 2002 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geometriefehler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Im I-deas kann man neben dem 5.3-Iges auch noch den 5.2-Iges herausschreiben.
Der I-deas-Anwender/in muss im Promptfenster der Anwendung MasterModeler folgendes eingeben:
/xto co bo fc ex
Geometriefehler
erstellt am: 26. Apr. 2002 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werde ich mal testen lassen!
danke erstmal
rene23
Sysadmin
Sehen Sie sich das Profil von rene23 an!   Senden Sie eine Private Message an rene23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rene23
erstellt am: 29. Apr. 2002 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geometriefehler 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
probiere doch step-daten zu bekommen. diese sind qualitataiv um welten besser als iges. ausserdem funktioniert der step-prozessor in 9m1 hervorragend (mit 9.0 gibt es probleme).
rene
Geometriefehler
erstellt am: 29. Apr. 2002 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi rene23,
ich halte step auch für die beste Schnittstelle,leider hat die unser Kunde nicht.
da wird wohl am falschen Ende gespart
paul aminger
techn angestellter
Sehen Sie sich das Profil von paul aminger an!   Senden Sie eine Private Message an paul aminger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für paul aminger
erstellt am: 03. Mai. 2002 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geometriefehler 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
der datenaustausch zw. pro-e und i-deas per step 214ap ist sicher die beste loesung.
wenn der kunde den translator nicht hat, dann lasz es ueber das systemhaus uebersetzen (steinhilber, alphacam etc)
wenn dieses teil ein basisteil fuer deine konstruktion oder berechnung ist, wuerde ich das auf alle faelle machen da iges oder
vda das file, durch geometrieapproximation auf die 4 bis 8-fache groesze aufblaeht (unvernaeht).
das arbeiten mit solchen teilen ist nicht gerade witzig und ist sehr zeit- und nervraubend. => (achtung:KOSTEN!! durch erhoehten mehraufwand)
d;-) paul
