  I-deas
  I-DEAS/Parasolid
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Autor Thema:  I-DEAS/Parasolid (1472 mal gelesen)
HBPeters
 Ingenieur (Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von HBPeters an!   Senden Sie eine Private Message an HBPeters  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBPeters
erstellt am: 11. Apr. 2002 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
laut Pressemeldungen soll die 9er bereits mit dem Parasolid-Kernel ausgestattet sein. Es gibt aber auch widersprüchliche Informationen. Weiß jemand genaueres?
Rhino
Sehen Sie sich das Profil von Rhino an!   Senden Sie eine Private Message an Rhino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rhino
erstellt am: 11. Apr. 2002 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBPeters 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HBPeters:
Hallo Leute,
Hallo HBPeters,
der Parasolid-Kernel wird erst mit der V11 integriert und wird dann UG MS heissen. Aber du kannst mit der V9 schon einen sehr guten Datenaustausch mit Parasolid machen bzw. einen Parasolid in eine Ideas part integrieren und laufend (sehr einfach gemacht) updaten.
Übrigens das ganze funktioniert auch umgekehrt mit UG sehr gut.
HBPeters
erstellt am: 16. Apr. 2002 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rhino,
ich habe die bewussten Pressemeldungen wohl fehlinterpretiert (allein der Wunsch war Vater des Gedankens...). Was mich an Deiner Aussage etwas irretiert ist V11?! Nach meinem Kenntnisstand sollte die 10er das letzte Release sein. Habe mittlerweile aber auch schon gehört, daß es sogar V12 noch geben soll - Verwirrung perfekt???!!!
rene23
Sysadmin
Sehen Sie sich das Profil von rene23 an!   Senden Sie eine Private Message an rene23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rene23
erstellt am: 16. Apr. 2002 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBPeters 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich moechte auch noch meinen senf dazu geben damit die verwirrung noch etwas groesser wird. also meine inofs sind folgende (direkt von EDS, ca. 2 wochen alt, bzw. aus der Doku von Ideas u. UG):
ab der ideasversion 9m1 besitzt ideas ein sogenanntes nx-gateway, dass den austausch zw. ideas und ug uebernimmt (so steht es in den  release notes von ug 18.0.3.2). damit ist es moeglich ug-parts direct zu oeffnen. der export aus ideas erfolgt uber ein sogenanntes ideas-exchange-package (*.xpk) welches von ug importiert werden kann.
und nun zum weiteren vorgehen der eds im bezug auf ideas und ug. die bezeichnung ug/ms ist gestorben, das ding wird jetzt unigraphics-nx heissen (nx soll glaub ich next generation heissen). ideas wird, wie schon voher beschrieben dieses nx-gateway haben und damit daten austauschen. wann der parasolid als kern implementiert ist, weiss ich nicht , aber in 9m1 soll die umwandlung schon angefangen haben. unigraphics wird ab v19 den neuen namen bekommen (ug-nx) und danach als einziges cad-system der eds ueberbleiben. so zum schluss noch zum zeitverlauf. ideasversionen:9m1 ist gerade unterwegs uns sollte in den naechsten tagen eintreffen. ideas10 kommt ca. im 1.Quartal 2003, ideas11 Anfang 2004 and thats it. ug:v19 und erste nx-version im Q3 dieses Jahres (es gitb schon betaversionen zum testen), ug/nx-II kommt Q3 2003 und die eierlegende wollmilchsau ug/nx-III kommt Q3 2004.
hoffe das hilft
rene
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 16. Apr. 2002 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBPeters 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Rene,
das eine UG NX für das Quartal 03/2002 kommen soll, ging ja schon vor einigen Wochen durch die Fachpresse. Die Info's bezüglich I-DEAS sind mit aber völlig neu und widersprechen zumindest den Ankündigungen, die sowohl SDRC als auch EDS gemacht haben.
Danach soll es nach I-DEAS 10 ein neues Paket namens UG-MS geben, auf das dann Anwender der beiden bisherigen Produkte updaten, wobei aber die bisher erzeugten Daten ohne großen Aufwand weiterverwendet werden können.
Das was du da sagst liest sich aber eher so, das die UG Anwender ein neues Release aufspielen, und gut ist, während die I-DEAS User ihre Daten migrieren müssen, denn der seit I-DEAS 9m1 mögliche Datenaustausch über Parasolid Geometrie ist ja eigentlich nichts anderes als eine bessere Geometrieschnittstelle. Das ist aber nur ein Teil das Ganzen, die Beziehungen zwischen Teile und Baugruppen, Zeichnungen, FEM Modellen und NC Datensätzen sind damit noch lange nicht abgedeckt.
Kannst du dazu etwas nähere Info geben, bzw. woher hast du deine Info's?
Grüsse Meinolf
rene23
Sysadmin
erstellt am: 17. Apr. 2002 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBPeters 10 Unities + Antwort hilfreich
guten morgen zusammen,
die ideas-daten werden voellig parametrisiert in das neue produckt ug/nx ubernommen. es derzeit aber noch nicht moeglich; in der ideasversion 9m1 ist nur der erste grundstein gelegt worden. in ideas 9m2 wird, so meine, letzten infos der datenaustasch direkt ueber die tdm laufen koennen (wie das genau aussieht weiss ich auch nicht?). beim uebergang ins neue produckt sollten beide seiten einfach die neue realease aufspielen uns das solls gewesen sein. bis dahin werden sich die beiden cad-systeme immer mehr gleichen (wobei fuer ideas-kunden veraenderungen in der gui und handhabung groesser sein wrd als bei ug)
die infos habe ich von eds selber. da iwr kein unerhaeblicher ideas u. ug kunde sind haben wir ca. alle 1 bis 2 monate einen eds-mann bei uns der uns ueber die neuigkeiten unterrichtet. den datenaustauch zw. 9m1 und ug18 habe ich aus den release notes von ug
rene
rene23
Sysadmin
erstellt am: 18. Apr. 2002 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBPeters 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen,
neuigkeiten von mir im bezug auf datenaustausch ideas 9m1 u. ug 18.0.3.2. habe es heute ausprobiert und es scheint gu zu funktionieren!!!
rene
chartbreaker
Dipl. Ing. Maschbau. Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von chartbreaker an!   Senden Sie eine Private Message an chartbreaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chartbreaker
erstellt am: 30. Apr. 2002 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBPeters 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe bereits erfolgrei die Interopability (NX-Gateway) eingesetzt:
Parasolid-File ohne Historie im UG eingelesen. Im UG mit der neuen Technologie "Direct Modeling" das Bauteil mit Zwangsbedingungen (Rechtwinkligkeit, und Winkel-Abstandsmassen) versehen, die ich auch per Zahlenwert ändern konnte!!! Dann im I-deas ein FEM vom Bauteil durchgeführt. Eine Änderung im UG im I-deas aktualisiert -> das FEM blieb assoziativ!!!
