  I-deas
  Lizenzprobleme
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 7 Tagen
Autor Thema:  Lizenzprobleme (1725 mal gelesen)
Rhino
Sehen Sie sich das Profil von Rhino an!   Senden Sie eine Private Message an Rhino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rhino
erstellt am: 09. Apr. 2002 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir helfen?
Wir haben eine Workstation mit Ideas auf win 2000. Bei Ideas start wird folgende Meldung angezeigt:
You cannot connect to the I-DEAS FLEXlm Lock Server.
Please review your license file and resource locking
configuration.
Wenn ich mit LMtools das license file nochmals lese -> wieder selber Fehler -> was kann ich machen damit Ideas läuft?
Was ist resource locking , wo finde ich das?
Vielen Dank im Voraus
Rhino
chartbreaker
Dipl. Ing. Maschbau. Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von chartbreaker an!   Senden Sie eine Private Message an chartbreaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chartbreaker
erstellt am: 10. Apr. 2002 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rhino 10 Unities + Antwort hilfreich
1. In den Diensten den Lizenzdienst neu starten.
2. in der setup_varbs.cmd die Variable zum Lizenzfile überprüfen
  (hat Ihr Client Zugriff auf die Lizenzdatei, eventuell nicht mit Port-Adresse, sondern mit Netzlaufwerksbuchstaben arbeiten)
3. Lizenz eventuell abgelaufen?, Netzwerkkarte des Lizenzservers ausgetauscht?
4. steht in der SDRC_MS9.lic der richtige Lizenzserver
5. viele weitere Gründe möglich...
papfritz
Sehen Sie sich das Profil von papfritz an!   Senden Sie eine Private Message an papfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für papfritz
erstellt am: 23. Jul. 2002 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rhino 10 Unities + Antwort hilfreich
Probleme mit dem I-DEAS 9 Licenseserver
Bei der Installation der I-DEAS Version 9 ist schon mehrfach vorgekommen das der I-DEAS Licenseserver nach dem Reboot des Rechners nicht mehr am laufen war. In der Datei %SDRC_INST%\sec\I-DEAS_9_Security.log steht dann folgende Meldung:
0:49:15 (sdrc_ms9) Wrong hostid on SERVER line for license file:
10:49:15 (sdrc_ms9) P:\SDRC\I-DEAS9\sec\Sdrc_Ms9.lic
10:49:15 (sdrc_ms9) SERVER line says 00306e261456, hostid is 000000000000
10:49:15 (sdrc_ms9) Invalid hostid on SERVER line
Ursache ist anscheinend, dass beim booten des Rechners der FlexLm startet, bevor die Netzwerkkarte aktiv ist.
So weit so gut, jetzt aber die Lösung des Problems:
Aufruf des FlexLm LicenseManagers über <Start><Einstellungen><Systemsteuerung>
Im Formblatt SETUP den Haken bei Start Server at Power-Up entfernen, danach einen Reboot des Rechners durchführen. Diesen Haken wieder setzen und nochmals Rebooten.
Jetzt sollte der Licenseserver ohne Probleme laufen.
Viel Spaß beim lizensieren.
chartbreaker
erstellt am: 23. Jul. 2002 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rhino 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatten Sie das Problem auf NT4 oder W2000?
papfritz
erstellt am: 24. Jul. 2002 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rhino 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke es kommt auf beiden Betriebssystemen zu diesem Fehler.
