  I-deas
  I-deas Modeler-Meldung (Fehler)
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 4 Wochen
Autor Thema:  I-deas Modeler-Meldung (Fehler) (507 mal gelesen)
rr.plastic
Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von rr.plastic an!   Senden Sie eine Private Message an rr.plastic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rr.plastic
IDEAS 11m2
WXP
erstellt am: 02. Apr. 2002 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
beim Schneiden oder Vereinen erhalte ich im Modell einen Hinweis:
Resulting Gap Detected, und die Funktion wird nicht ausgeführt.
Es ist im Beispiel ein Angußstück, mit dem ich den Werkzeugeinsatz schneiden möchte.
Kann mir jemand sagen was ich falsch habe
chartbreaker
Dipl. Ing. Maschbau. Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von chartbreaker an!   Senden Sie eine Private Message an chartbreaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chartbreaker
erstellt am: 10. Apr. 2002 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rr.plastic 10 Unities + Antwort hilfreich
Probleme dieser Art sind zumeist numerische Probleme. Sie haben auf Anwenderebene nichts falsch gemacht. Sie müssen der boolschen Operation mehr "Fleisch" geben. Ein Teil minimal grösser machen.
Tipp für V9: Join with partition (stark überragende Einzelvolumina, die überstehenden Volumina sind Teilvolumina geworden), Löschen vom Teilvolumen, Merge Regions (eventuell vorhandene Überlappungsflächen vom System löschen lassen)
