  I-deas
  Fehler beim Ausführen von 2D-Makros
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Autor Thema:  Fehler beim Ausführen von 2D-Makros (581 mal gelesen)
MMuerbeth
Sehen Sie sich das Profil von MMuerbeth an!   Senden Sie eine Private Message an MMuerbeth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MMuerbeth
erstellt am: 22. Mrz. 2002 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Users,
ich habe folgendes Problem bei der 8m4,
nach dem Aufruf von selbstgeschriebenen Makros kommt (nach langer Rechenzeit) eine Fehlermeldung: Programmdateiname konnte nicht gefunden werden. Programmfile steht unter T:\... wenn ich das File unter C:\ stelle funktioniert es. Wenn man nach dieser Fehlermeldung abspeichern will kommen neue Fehlermeldungen: Fehler beim sichern der z_master.imd und der Project-Files .pmd .
Dieser Fehler tritt aber nicht immer auf nur wenn alle Lizenzen in Gebrauch sind.
Liegt das Problem vielleicht am Fortran-Speicherplatz?
Bitte um Hilfe
chartbreaker
Dipl. Ing. Maschbau. Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von chartbreaker an!   Senden Sie eine Private Message an chartbreaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chartbreaker
erstellt am: 02. Apr. 2002 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MMuerbeth 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke 1000 Gründe könnten hierfür (Benutzerrechte, Pfade, ect.) verantwortlich sein. Was viele übersehen: I-deas hat Probleme mit Verzeichnisstrukturen, wenn ein Leerzeichen im Pfad/Verzeichnis oder Umlaute genutzt wurden?!
