  I-deas
  Masse
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Autor Thema:  Masse (373 mal gelesen)
Harald_K
Sehen Sie sich das Profil von Harald_K an!   Senden Sie eine Private Message an Harald_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald_K
erstellt am: 14. Mrz. 2002 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand von euch auch das Problem, das nach Änderungen in der 3D Geometrie, assoziative Maße im Drafting "verspringen", als ob die Aufhängepunkte verloren gehen.
Gibt das dazu einen Workaround???
Wie geht Ihr mit dem Problem um??
W_List
Sehen Sie sich das Profil von W_List an!   Senden Sie eine Private Message an W_List  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für W_List
erstellt am: 14. Mrz. 2002 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald_K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harald
auch wir kennen dieses Problem seit I7m1. Und außer vielen Calls, PIRs und Zusagen, daß es in der nächsten Version besser ist hat's nicht viel gegeben. Mittlerweile sind wir auf I8m4 und haben ein Makro, daß es zumindest ermöglicht diese nicht mehr assoziativen Masse zu kennzeichnen. Der Fehler ist nach wie vor nicht behoben. Falls Dir dieses Makro helfen könnte, es ist ganz einfach zu installieren und funktioniert mit I8m3 und I8m4. Wobei das in der I8m4 besser klappt als in der m3.
Nimm ruhig mit mir Kontakt auf, auch ich bin stark daran interessiert, daß dieser Fehler so rasch als möglich -am Besten noch in I8- behoben wird. Falls andere auch darunter leiden sollten ,die Lösung wissen, oder auch Interesse an diesem Tool haben, soll er/sie sich in die Diskussion einschalten.
Grüße aus Österreich
W. List
walter.list@engel.at
W. List
chartbreaker
Dipl. Ing. Maschbau. Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von chartbreaker an!   Senden Sie eine Private Message an chartbreaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chartbreaker
erstellt am: 21. Mrz. 2002 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald_K 10 Unities + Antwort hilfreich
Tipp in V9!
Im MasterDrafting der V9 gibt es einen neuen Info-Schalter zur Überprüfung der Assoz..(unterhalb vom Standard-Info-Icon).
Man kann in der masterdrafting.mm auch Variable setzen, wie autom. mit nichtmehr assoz. Massen verfahren werden soll (rot anzeigen, auf einen eigenen Layer setzen ect.):
solids_assoc_control=1
solids_assoc_hide_layer=256
Diese Neuerungen stimmten mich zuerst skeptisch! Ich habe aber in V9 keine Probleme mit der Assoz.. Ausser ich lösche Basisgeometrien oder ändere die Topologie zu sehr?!
