  I-deas
  Einlesen von Catia export Daten
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Designcenter Solid Edge Upgrade | Remote, ein Seminar am 20.11.2026
Autor Thema:  Einlesen von Catia export Daten (466 mal gelesen)
rr.plastic
Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von rr.plastic an!   Senden Sie eine Private Message an rr.plastic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rr.plastic
IDEAS 11m2
WXP
erstellt am: 04. Mrz. 2002 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo forum,
wir haben i-deas mit einem Catia Direkt Translator im Einsatz.
Meistens ist der Import problemlos möglich. Manchmal kommt es allerdings vor, dass der Import nicht zu Ende gebracht wird.
das Programm bricht gleich am Anfang ab mit Meldung "Fehler beim Erzeugen der Neutraldatei".
Oder es läuft etwas an und bricht später ab. Wegen Fehler in der Neutraldatei.
Im Listfenster efolgen diese Meldungen:
Erzeugung der Neutraldatei aus dem CATIA Modell gestartet
CATIDEAS V8.2.1(CATIA TO IDEAS TRANSLATOR)
*** 0101 , THERE ARE NO SOLIDS IN THE CURRENT FILTER ! ***
*** 0021 , THERE ARE NO VOLUMES IN THE CURRENT FILTER ! ***
*** 0024 , THERE ARE NO FACES IN THE CURRENT FILTER ! ***
*** 0013 , THERE ARE NO SURFACES IN THE CURRENT FILTER ! ***
*** 0035 , THERE ARE NO CURVES IN THE CURRENT FILTER ! ***
*** 0014 , THERE ARE NO POINTS IN THE CURRENT FILTER ! ***
  NUMBER OF PROCESSED ELEMENTS
    SOLID  :      0
    VOLUME  :      0
    FACE    :      0
    SURFACE :      0
    CURVE  :      0
    POINT  :      0
    DITTO  :      0
***** POINT COINCIDENT TOLERANCE *****
TOL(EPSX)= 1.0000000000E-02
PLEASE CHECK THE CATIA MODEL
Fehler beim Erzeugen der Neutral Datei
oder:
    Catia Standalone to I-DEAS Data Translator
Time(Mon Mar 04 14:32:32 2002),ElapseTime(00:00:00)
Exchanging data from CATIA to I-DEAS
Importing neutral file
Translating All Data
Abnormal End, Review Last Command
Start Time (Program)    Mon Mar 04 14:32:52 2002
Start Time (Creating)  Mon Mar 04 14:32:55 2002
End  Time (Program)    Mon Mar 04 14:32:56 2002
Error occurred while importing neutral file
Error occurred while importing neutral file rc=(6),Exit(0)
Translation process not complete, Please check environment !!
Time(Mon Mar 04 14:32:58 2002),ElapseTime(00:00:26)
kann hier jemand sagen wo die Fehler liegen könnten?
danke
