  I-deas
  Ansichtsbezeichnung in V8 / V9
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Solid Edge 2025 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Ansichtsbezeichnung in V8 / V9 (1387 mal gelesen)
chartbreaker
Dipl. Ing. Maschbau. Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von chartbreaker an!   Senden Sie eine Private Message an chartbreaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chartbreaker
erstellt am: 29. Jan. 2002 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bis zur V7 wurden Ansichten in der deutschen Oberfläche mit deutschen Bezeichnungen versehen (z.b. xy-Ebene=Vorderansicht). In den letzten Versionen steht unabhängig von der Sprache immer die englische Bezeichnung. Kann man das einstellen?
Frank Oltmann
Kunststofftechniker; Inhaber der Fa. That Plastic Enterprise
Sehen Sie sich das Profil von Frank Oltmann an!   Senden Sie eine Private Message an Frank Oltmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank Oltmann
erstellt am: 15. Feb. 2002 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chartbreaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chartbreaker,
ich weiß nicht ganz genau, was Du meinst. Aber falls es sich bei Deinem Problem um die Benennung der Ansichtsfenster im Drafting handelt, dann kannst Du folgendermaßen vorgehen (in V8):
1. Ansichtsfenster selektieren
2. ICON „VS-View Properties“ öffnen ( 1. Zeile, 3. Spalte, 4. icon im pull-down-Menü)
3. Unter VN „View Name“ einfach neuen Namen vergeben und zweimal „bestätigen“ ausführen.
Frank Oltmann
chartbreaker
erstellt am: 15. Feb. 2002 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Was ich meine:
Wenn ich in V8 im MasterDrafting eine Vorderansicht erzeuge, steht in der Ansichtsbezeichnung "Front" und nicht mehr "Vorderansicht".
Ich denke, man kann diese Voreinstellung in einer I-deas-Konfigurationsdatei vornehmen?!
... trotzdem Danke für Ihren Hinweis!
