  I-deas
  DXF 2D und IGES 2D
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 7 Tagen
Autor Thema:  DXF 2D und IGES 2D (564 mal gelesen)
W_List
Sehen Sie sich das Profil von W_List an!   Senden Sie eine Private Message an W_List  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für W_List
erstellt am: 15. Jan. 2002 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat schon jemand saubere DXF's geschrieben. Trotz 3D ist das eine unbedingte Notwendigkeit. Nur leider funktioniert's aus IDEAS raus nicht.
Die von SDRC angebotenen Workarrounds sind auch nur teilweise brauchbar.
W. List
Harald_K
Sehen Sie sich das Profil von Harald_K an!   Senden Sie eine Private Message an Harald_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald_K
erstellt am: 15. Jan. 2002 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W_List 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktioniert bei uns leider auch nicht, es werden sehr viele 3D Elemente unverständlicherweise im 2D angezeigt.
chartbreaker
Dipl. Ing. Maschbau. Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von chartbreaker an!   Senden Sie eine Private Message an chartbreaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chartbreaker
erstellt am: 22. Jan. 2002 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W_List 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchen Sie doch mal, falls noch irgendwo vorhanden, den 2D-Translator aus der 8m2. Es reicht, wenn Sie einfach das Verzeichnis \gdr\trans austauschen.
W_List
erstellt am: 22. Jan. 2002 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haben wir schon probiert, auch mit der I9 klappt 's nicht.
Hat der DXF Transfer schon bei jemandem geklappt, oder tritt der Fehler nur bei uns auf das Scraffuren unmöglich aussehen, Ansichetn falsch skaliert werden......
W. List
m.michel
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von m.michel an!   Senden Sie eine Private Message an m.michel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.michel
erstellt am: 06. Mrz. 2002 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W_List 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktioniert bei uns eigentlich zufriedenstellen. Vorgehen wie folgt:
-Export der Zeichnung als .asc und import in eine neue Modelldatei.
-Smashen der Instanncen, sollten welche verwendet sein.
-Löschen aller Hidden Lines, (Show, show Hidden), da diese sonst mit exportiert werden. Speziell bei komplexen Gußteilen und großen Assies interessant, wenn die verdeckent Kanten auf einem Hidden Layer landen. Das einfachsate ist hier mit Filtern und Layern zu arbeiten.
-Cleanen der Zeichnung
....und dann export.
Wie gesagt funktioniert zufriedenstellend, Filesizes sind auch ok. Beim DXF Transfer bitte auch auf die Version achten.
Ach ja, sind auf I-DEAS 9.
M.Michel
W_List
erstellt am: 07. Mrz. 2002 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, diesen Weg kennen wir, ist nur etwas mühselig und sollte standardmäßig besser funktionieren, insbesondere wenn's um mehr als ein DXF geht.
Trotzdem herzlichen Dank an Alle die uns Tips gegeben haben.
W. List
