  I-deas
  Archivierung von Projekten mit NC-Modellfiles
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Solid Edge 2023 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Archivierung von Projekten mit NC-Modellfiles (547 mal gelesen)
JBolten
Sehen Sie sich das Profil von JBolten an!   Senden Sie eine Private Message an JBolten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JBolten
erstellt am: 21. Nov. 2001 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo  Ideas Anwender und NC-Programmierer
Ich habe folgendes Problem:
Alle im Design-Master Modeller erzeugten Modelldateien werden nach dem Eintragen der Teile, Baugruppen und Zeichnungen in Bibliotheken gelöscht.
Da im Bereich Manufacturing Generative Machining ein NC-Job nicht in eine Bibliothek eingetragen werden kann, existieren in den einzelnen Projekten Modelldateien , welche noch Bibliotheksbeziehungen haben (programmierte Teile als Rfl). Wenn ich nun Projekte wegen mangelnder Festplattenkapazität aus der Ideas Datenbank auslagern möchte, habe ich dies bisher (bis Ideas7) mit dem dmadmin (Projekte ; Exporte usw.) gemacht. Leider werden beim Importieren der Projekte (wenn z.B. ein Änderungsauftrag vorliegt) diese Bibliotheksbeziehungen zerstört (dieser Fehler tritt erst seit Ideas8 auf). Dadurch kann ich NC-Programme nach konstruktiven Änderungen der Bibliotheksteile nicht mehr aktualisieren.
Meine Frage daher:
Wie kann ich Projekte (bestehend aus *.prt-, *.asm-, *.mdf- und *.mf1-Dateien mit Bibliotheksbeziehungen) archivieren, ohne Beziehungsverluste hinnehmen zu müssen?
Diesen Fehler habe ich am 20Oct2000 nach der Umstellung von 7m2 auf 8 der SDRC-Hotline gemeldet. Trotz Weiterleitung nach SDRC-USA (PIR803147) habe ich bis heute (Ideas8m4) keine brauchbare Antwort auf meine oben gestellte Frage bekommen. Ein Workaround aus den USA ist laut Aussage der Hotline unbrauchbar. In den USA hat man des weiteren  das Problem zu den Akten gelegt (Current Status:  Closed - Permanent restriction).  In Ideas9 ist dieser Fehler leider auch noch nicht behoben. Es gibt doch bestimmt noch andere Anwender mit Generative Machining Lizenzen. Wie archiviert Ihr euere Daten?
Wenn der Kern von Ideas (Zeitersparnis bei Änderungen  duch Aktualisierung in allen Bereichen) mit dem EDS-PLM-Solutions für ihr Produkt wirbt, nicht funktioniert, kann ich auch das gesamte System in Frage stellen. Der Zeitaufwand für die derzeitige Administration (Ideas8m4) ist um ein vielfaches höher als noch in Ideas7.
chartbreaker
Dipl. Ing. Maschbau. Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von chartbreaker an!   Senden Sie eine Private Message an chartbreaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chartbreaker
erstellt am: 23. Nov. 2001 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JBolten 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Workaround für: Geometrie einer lokalen Kopie einem Bibliotheksteil unterjubeln.
Ich hoffe, dass funktioniert auf für NC-Teile.
Modelfile nach re-import öffnen. Bekanntlich fehlen die Beziehungen.
Teil zeitweise umbenennen. Nun kann das Bauteil noch zusätzlich aus der Bib. ausgetragen werden. Im ausgetragenen Teil alles bis auf das Koordinatensystem löschen. Die Geometrie des umbenannten Teils mit Koordinatensystem vereinen.
