  I-deas
  I-DEAS 7 - plotten auf HP Designjet 755CM
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 7 Tagen
Designcenter Solid Edge 2026 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  I-DEAS 7 - plotten auf HP Designjet 755CM (760 mal gelesen)
CJK
Sehen Sie sich das Profil von CJK an!   Senden Sie eine Private Message an CJK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CJK
erstellt am: 13. Nov. 2001 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kann mir jemand sagen, ob und wie es möglich ist unter IDEAS 7 auf einem UNIX Rechner eine Fertigungszeichnung über einen HP Plotter
auszudrucken? Dabei ist zu beachten, dass die Stiftzuordnung machbar
ist.
Ich bin in der Lage über IDEAS 8 in der PC-Version den Plotter
anzusprechen, leider gibt es dabei keine Stiftzuordnung und daher keine anständige Zeichnung.
Hat vielleicht irgendjemand sonst sinnvolle Vorschläge?
Bin über jeden Vorschlag dankbar.
Christian
Christian Kuwer
WZL der RWTH Aachen
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 13. Nov. 2001 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CJK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
null problemo. Wie setzen seit I-DEAS MS5 einen HP450C ein, der HP755C sollte demnach eigentlich auch problemlos funzen.
Wir haben unserer Plotter als HPGL/2 Plotter konfiguriert, im Plotter Setup Menue , konfigurieren, mehr, Rasterplotter anwaehlen.
Plotoptionen (bei einem Rollenzufuehrung):
- mounted paper
- landscape
- alle Raender auf 0
- Plotmasstab auf "factor from file" mit Angabe des gewuenschten Masstabes setzen
- Render Options: color, invert background, unter Menuepunkt "more" line thicknes "custom", dashed ebenfalls aud custom
- draft options: color table size 8, resolution 300
Damit bekommt man schoene Farbdrucke, die Strichstaerken steuern wir ueber die Zuweisung zu den einzelnen
Zeichnungselementen und nicht ueber Plotzuweisungen, ist meiner Meinung nach viel flexibler und einfacher.
Gruesse Meinolf
