  I-deas
  Zugang zu Modelldatei nach Absturtz
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 4 Wochen
Designcenter Solid Edge 2026 Basis Training | Remote, ein Seminar am 03.11.2026
Autor Thema:  Zugang zu Modelldatei nach Absturtz (666 mal gelesen)
rr.plastic
Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von rr.plastic an!   Senden Sie eine Private Message an rr.plastic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rr.plastic
IDEAS 11m2
WXP
erstellt am: 30. Okt. 2001 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich brauche wieder einen Rat.
Aus Export IGES stürtzte I-DEAS ab und lässt mich nicht mehr in die Modelldatei. Es kommt die Melung Modelldatei wird verwendet.
Gibt es eine Möglichkeit hier einzugreifen?
Vielen Dank schon mal
rr
MK
Sehen Sie sich das Profil von MK an!   Senden Sie eine Private Message an MK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MK
erstellt am: 30. Okt. 2001 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rr.plastic 10 Unities + Antwort hilfreich
wahrscheinlich vom Lizenz-Ressource-Locking gesperrt. Gibt sich nach einiger Zeit von selbst oder Lizenzserver 'runter- und wieder hochfahren ...
Gruss,
Markus
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 30. Okt. 2001 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rr.plastic 10 Unities + Antwort hilfreich
Seit I-DEAS 8 wird eine Lock-Datei erzeugt, die verhindert, das ein Modelfile mehrmals geoeffnet wird.
Liegt im I-DEAS Arbeitsverzeichnis des Benutzers. Nach dem Loeschen sollte das mf-file wieder frei sein.
Ansonsten den Licenseserver beenden und neu starten, ein Refresh reicht dann nicht.
mfg Meinolf
