  I-deas
  I-DEAS - Unigraphics
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 4 Wochen
Autor Thema:  I-DEAS - Unigraphics (942 mal gelesen)
rr.plastic
Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von rr.plastic an!   Senden Sie eine Private Message an rr.plastic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rr.plastic
IDEAS 11m2
WXP
erstellt am: 24. Okt. 2001 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
welche Möglichkeiten und bei welcher Qualität gibt es Unigrphic Daten in Ideas einzulesen und umgekehrt.
IGES und VDA einmal ausgenommen.
Was ist STEP in diesem Zusammenhang?
rr
MAhrens
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MAhrens an!   Senden Sie eine Private Message an MAhrens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAhrens
erstellt am: 24. Okt. 2001 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rr.plastic 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus meiner besschränkten Sicht heraus ist STEP das beste Austauschformat, da neben den Geometrien auch die Baurguppenstrukturen übergeben werden können. Eine genauere Beschreibung gibt es aber bei PROSTEP.
Matthias
natascha rossant
Sehen Sie sich das Profil von natascha rossant an!   Senden Sie eine Private Message an natascha rossant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für natascha rossant
erstellt am: 24. Okt. 2001 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rr.plastic 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
um die bestmoegliche qualitaet beim datenaustausch zwischen ug und i-deas zu erhalten,
empfehle ich die ug-direktschnittstelle von i-deas.
dies gilt auch fuer solidsowieso-cad-systeme die am parasolid-kernel aufbauen.
der datenaustausch erfolgt ueber parasolid (*.xmt_txt)
am besten parasolid V10 (keine version >10 verwenden!!)
step (ap203 und ap204) ist um etliches schechter als iges
hallo matthias: unter iges koennen auch baugruppenstrukturen wiedergegeben werden!!
vda/fs als schittstelle ist tot.
keine neutrale schnittstelle kann sich mit der direktschnittstelle
messen=>DEFINITIV
d;-) natascha
rr.plastic
Ing. Maschinenbau
IDEAS 11m2
WXP
erstellt am: 25. Okt. 2001 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antworten
rr
Martin Kelle
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Martin Kelle an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Kelle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Kelle
erstellt am: 26. Okt. 2001 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rr.plastic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rr.plastic,
sollte die Direktschnittstelle von/zu UG nicht zur Verfügung stehen, da diese nicht Lizensiert ist, so gibt es ASP-Dienstleister (Appliction service provider), die solche Fälle auffangen können und über das Internet Liizenzen zur Verfügung stellen.
Martin
