  I-deas
  Abstrahieren von Baugruppen
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 4 Wochen
Siemens Webcast | PMI & 3D Annotations, ein Webinar am 05.11.2026
Autor Thema:  Abstrahieren von Baugruppen (1009 mal gelesen)
Muelli
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Muelli an!   Senden Sie eine Private Message an Muelli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muelli
erstellt am: 23. Okt. 2001 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich suche eine Möglichkeit im I-DEAS Baugruppen zu
abstrahieren. Dienen soll dies dem Datenaustausch mit
Kooperationspartnern, denen ich nicht komplette
Modelle geben möchte, sondern nur "Hohlkörper", aus
denen z.B. der Bauraum, Schnittstellen und mehr oder
weniger viele Details zu erkennen sind.
Vielen Dank
muelli
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 24. Okt. 2001 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muelli 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht mit "Assoziativer Kopie".
In der Baugruppe ein zusaetzliches Teil erstellen, als Ziel fuer die ACF's der einzelnen Ausgangsbauteile,
dann fuer jedes Ausgangsbauteil den ACF-Befehl durchfuehren und die Flaechen, die uebernommen werden sollen,
anwaehlen. Das entstehende Teil hat dann fuer jedes Ausgangsbauteil einen Knoten im Historienbaum und sollte sich
beim Aendern derselbigen ebenfalls mitaendern.
! ACHTUNG ! Das Aktuallisieren muss in der Konfiguration erfolgen, in der die ACF's erzegt worden sind.
Gruesse Meinolf
MAhrens
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MAhrens an!   Senden Sie eine Private Message an MAhrens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAhrens
erstellt am: 24. Okt. 2001 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muelli 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein andere Möglichkeit, die ohne assoziative Abhängigkeit auskommt ist:
1. Das Assembly zu einem neuen Einzelteil ohne Historie kopieren (Funktioniert über STRG+M Menü)
2. Die Anzeige auf Softwaredarstellung im Linienmodus umstellen. (Verdeckt Genau).
3. Eine neue Gruppe erstellen
4. Nun aus den 6 Hauptansichten nur die von Außen sichtbaren Flächen durch einen Ziehrahmen selektieren und zu der erzeugten Gruppe hinzufügen.
5. Eine zweite Gruppe erzeugen.
6. Die Anzeige wieder auf Hardware zurück stellen.
7. Nun durch Selektieren ALLES alle Elemente des Einzelteils der zweiten Gruppe hinzufügen.
8. Zum Schluß noch unter Verwendung der BOOLSCHEN Gruppenopertaionen alle innenliegenden Elemente entfernen.
Das Ergebnis ist ein Surface Part, welches die Außenflächen beinhaltet und eine visuelle Darstellung der Baugruppe darstellt. Dieses Teil ist im Vergleich zu einer assoziativen Kopie erheblich kleiner von der Datenmenge her. Außerdem wird die Übergabe von Konstruktionsknowhow vermieden.
Dieser Prozess lässt sich auch mit Hilfe eines Makros automatisieren.
Wir hatten ähnliche Anforderungen und haben diesen Prozess bei uns bereits installiert.
Matthias
Juergen Krueger
Sehen Sie sich das Profil von Juergen Krueger an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen Krueger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen Krueger
erstellt am: 31. Okt. 2001 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muelli 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine weitere Möglichkeit CAD-Modelle aus I-DEAS zu abstrahieren ist die o2c-Technologie (o2c = objects to see). o2c komprimiert Ihre CAD-Modelle bis Faktor 800 ohne Auswirkung auf die grafische Darstellung. Der erforderliche Player (Viewer) steht kostenlos unter www.o2c.de zur Verfügung. Besonders für die Kommunikation mit Partnern steht mit o2c ein extrem vielseitiges und preiswertes Tool zur Verfügung.
Jürgen Krüger
Michael Nieberg
Sehen Sie sich das Profil von Michael Nieberg an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Nieberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Nieberg
erstellt am: 01. Nov. 2001 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muelli 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine weitere sehr einfache Möglichkeit eine Baugruppe zu exportieren bietet der "Hidden Command" /co ae wo
Dieses Kommando funktioniert allerdings nur wenn man sich im MasterAssembly befindet und eine Assy auf der Workbench liegt. (MS8m2)
Nach der Eingabe dieses Kommandos im Prompt-Fenster erscheint ein Auswahlfenster ("Append All"), in dem die zu exportierende Baugruppe ausgewählt werden muss. Danach erfolgt die Abfrage eines neuen Part-Namens, der frei gewählt werden kann.
Alle Instances der ausgwählten Baugruppe werden nun zu einem Bauteil mit mehreren Einzelvolumen "zusammengeschmolzen". Die gesamte Baugruppe liegt somit als einzelnes Part ohne Historie vor, was für einen Export sehr sinnvoll sein kann.
Ich setze dieses Verfahren z.B. im Zusammenhang mit dem CATIA-Translator ein.
Michael Nieberg
