  I-deas
  "NON-MANIFOLD" Geometrie Anzeige?
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Siemens Webcast | PMI & 3D Annotations, ein Webinar am 05.11.2026
Autor Thema:  "NON-MANIFOLD" Geometrie Anzeige? (1002 mal gelesen)
MAhrens
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MAhrens an!   Senden Sie eine Private Message an MAhrens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAhrens
erstellt am: 15. Okt. 2001 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo I-DEAS Anwender,
ich bearbeite gerade ein importiertes Model eines Gusskörpers auf. Dieses besteht aus ca. 1500 Flächen. Nun habe ich an dem importierten Model alle offenen Kanten geschlossen. Leider fürt I-DEAS immer noch keine Massenberechnung durch, da irgendwo sich mehrere Flächen eine Kante teilen. Es erscheint halt die Meldung "NON-Manifold Geometrie.....". Leider ist die Geometrie so komplex und fein strukturiert, dass ich bei einer ersten Sichtkontrolle die fehlerhafte Geometrie nicht erkennen konnte. Gibt es eine Möglichkeit diese Geometrie, die I-DEAS nicht verarbeiten kann, einzufärben bzw. anzeigen zu lassen.
Matthias
Schuerholz
Sehen Sie sich das Profil von Schuerholz an!   Senden Sie eine Private Message an Schuerholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schuerholz
erstellt am: 15. Okt. 2001 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAhrens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
ja es gibt einen Weg.
Leider sitze ich vor einen engl. Version, so musst Du evtl. etwas suchen.
Unter den Menues CTRL-M:
- Analyze Geometry
- Diagnose Shell
- ...pick part
Die Shellthickness und -/richtung ist zweitrangig.
I-DEAS zeigt nun die Problembereiche "ge-highlighted" auf.
Ich hoffe, es hilft Dir weiter!
U.Schuerholz
LauCAD
SYS Admin. , Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von LauCAD an!   Senden Sie eine Private Message an LauCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LauCAD
erstellt am: 15. Okt. 2001 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAhrens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Ahrens,
geben Sie folgendes Kommando ein: /mo qery gt .Dabei wird das Teil auf fehlerhafte Geometrie (nicht nur Flaechen) überprueft. Der Vorgang kann bei großen Teilen sehr lange dauern, aber es entsteht eine Datei (output***.out), in der die fehlerhafte Geometrie mit Fehlerbeschreibung und Kurzbezeichnungen aufgelistet ist. Ueber diese Kurzbezeichnungen koennen Sie dann diese Geometrie weiter bearbeiten.
(meistens bleibt einem nur die defekten Flächen zu löschen und neu zu erstellen)
Mit freundlichen Grüßen
Th. Künzel
natascha rossant
Sehen Sie sich das Profil von natascha rossant an!   Senden Sie eine Private Message an natascha rossant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für natascha rossant
erstellt am: 15. Okt. 2001 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAhrens 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
kein grund ein fades gesicht zu ziehen (siehe dein smilie-anhang)
mach folgendes:
1)  alle flaechen und alle kanten in eine farbe einfaerben am besten dark-green
2)  alle freie kanten anzeigen lassen
3)  unmittelbar nach dem anzeigen der kanten, den einfaerbbutton waehlen und die
    farbe green waehlen.
4)  deselect all
jetzt wirds interessant:
5)  MB3 (filter) SELECT SURFACE (pick only),
    RELATET TO EDGE (attribut color aktivieren
    und green selektieren) (pick only)
    ALL
    den einfaerbbutton waehlen und die farbe red waehlen.
    jetzt sollten die flaechen die von den kleinen kanten betroffen sind
    rot eingefaerbt sein.
6)  deselect all
7)  alle freie kanten anzeigen lassen
8)  unmittelbar nach dem anzeigen der kanten, den einfaerbbutton waehlen und die
    farbe cyan waehlen.
9)  deselect all
jetzt brauchts du nur mehr auf den roten flaeche die kanten verfolgen, bist du auf
eine cyanfarbene kante triffst
das waers.
d;-) natascha
natascha rossant
erstellt am: 17. Okt. 2001 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAhrens 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
es gibt eine einfache moeglichkeit die fehler zu lokaliseren.
zB ueber partition wenn der teil ueberhaupt noch boolsche operationen
zulaeszt.
du partitionierst das teil in grobe streifen.
wenn das funktioniert dann selektier die einzelnen volumina=>
irgendwann triffst du dann auf ein "volumsteil" das sich entweder nicht
selektieren laest oder er nimmt das benachbarte "volumen" auch mit.
so kannst du leicht die defekten bereiche einschraenken.
falls das nicht klappt bleibt wirklich nur mehr der befehl: /mo qery gt
uebrig => selktion der defekten kanten ueber EDGE USE usw ... nicht lustig
aber der einzig wirklich sinnvolle weg das teil zu reparieren.-> enorm
zeitaufwendig
oder lasz dir das teil nochmals geben und ueber direktschnittstellen
importieren (wenns moeglich ist)
die hotline oder steinhiberschwehr machen den datenimport auch in
dienstleistung und die ergebnisse und die qualitaet dieses importierten teils
sind hervorragend -> auszerdem wenn man die zeit mit dem vernaehen
rechnet kommt die dienstleistung allemal guenstiger.
d:-) natascha
MAhrens
Dipl.-Ing.
SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 17. Okt. 2001 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Leute,
ihr habt mir sehr weitergeholfen. Nun konnte ich das Flächenmodel schnell zu einem Solid umwandeln und weiterverarbeiten.
Danke Danke Danke
Ich hoffe auch weiterhin auf einen guten Informationsaustausch über www.Cad.de
Matthias
