  I-deas
  Ecken verrunden
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 4 Wochen
Autor Thema:  Ecken verrunden (500 mal gelesen)
obe2
Sehen Sie sich das Profil von obe2 an!   Senden Sie eine Private Message an obe2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für obe2
erstellt am: 04. Okt. 2001 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn man die 3 Kanten einer Innenecke 'nacheinander' mit Fillets versieht - kann man den entstandenen Schnittpunkt der 3 Fillets dann noch richtig verrunden (so halbkugelförmig)?
Normalerweise funktioniert das ja, wenn man alle 3 Kanten zusammen verrundet; aber geht es auch danach noch?
Vielen Dank für evt. Antworten,
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 05. Okt. 2001 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für obe2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Obe2,
klar geht das Verrunden des entstehenden Eckpunktes.
Voraussetzung ist aber, das der Verundungsradius kleiner ist als der Radius der verrundeten Kanten.
Daraus folgt aber, das keine echte Kugelecke entsteht. Man kann da Ganze natuerlich annaehern.
Allerdings sehe ich in dieser Vorgehensweise nur dann einen Sinn, wenn der Eckpunktradius anders als der Kantenradius
sein soll, eleganter macht man das dann aber ueber die Option Eckenradius. Dazu wird beim Verrunden anstelle der Kanten
der Eckpunkt angewaehlt, mann kann dann den Eckenradius getrennt vom Kantenradius bestimmen.
Das der nach dem Verunden der kanten entstehende Eckpunkt nicht mit dem gleichen Radius verrundet werden kann,
duerfte daran liegen, das I-DEAS die entstehenden Kanten als Fuehrungslinien fuer den Fillet-Operator benoetigt,
aber in diesem Falle alle 3 Kanten komplett entfernt werden.
mfg Meinolf
chartbreaker
Dipl. Ing. Maschbau. Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von chartbreaker an!   Senden Sie eine Private Message an chartbreaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chartbreaker
erstellt am: 09. Okt. 2001 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für obe2 10 Unities + Antwort hilfreich
allgemeiner Tipp: wenn Kanten in einem Punkt zusammenlaufen, kann nur der Punkt ausgewählt werden und über rechte Maustaste Verrundungsoptionen ausgewählt werden (ab ms7).
