 | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 10 Tagen |
Thema: Optimale Systemeinstellung bei Programmen? (720 mal gelesen)
MAhrens Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 530 Registriert: 17.11.2000
erstellt am: 22. Sep. 2001 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo I-deas Anwender, ich habe gerade ein Makro geschrieben, welches eine Liste mit Teilnummern einläd, die entsprechenden Teile und Baurguppen aus den Bibliotheken holt und anschließend zu einem neuen Teil ohne Historie kopiert. Nun wird eine Submakro gestartet, welches die Darstellung auf SOFTWARE LINIEN VERDECKT GENAU zumstellt. Anschließend werden alle sichtbaren Flächen zu einer Gruppe zusammen gefasst und ein VRML File davon erzeugt. Nun zu meinem Problem: Bei den generierten Einzelteieln funktioniert das Makro top bis ca. 50000 Flächen. Nur bei sehr großen Einzelteilen bleibt das Makro bei dem REDI Befehl einfach stehen. Die Speichernutzung liegt dann bei ca. 700 MB. Ich habe auch schon mehrere alternative Einstellungen zur Performancesteigerung ausprobiert. Leider ohne sinnvolle Ergebnisse. Kennt jemand eine I-DEAS Einstellung die das Gesamtsystem minimal belastet? Ich nutze einen CAD Client mit ELSA Gloria II Grafikkarte und einem PIII 880 MHz Prozessor mit 1G Arbeitsspeicher. Wer kann mit die Speichereinstellung unter I-DEAS detaillierter beschreiben? Die Hilfe von I-DEAS ist in dem Bereich ziemlich dürftig. Gruß Matthias Ahrens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chartbreaker Mitglied Dipl. Ing. Maschbau. Konstr.
 Beiträge: 190 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 31. Okt. 2001 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MAhrens
Falls Sie in der 8 arbeiten, probieren Sie doch mal Software-OpenGL. Setzen Sie hierzu die NT-Variable: SDRC_USE_SOFTWARE_OPENGL=1 Das angesprochene Sub-Makro ("Oberflächenmodell") würde mich sehr interessieren?!
 Beiträge: 530 Registriert: 17.11.2000 SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 31. Okt. 2001 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2001 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MAhrens
Pauschal habe ich die besten Erfahrungen mit folgenden Einstellungen gemacht (Kompromiss zwischen Design und Simulation): Die Betriebssystemauslagerungsdatei sollte 2mal dem physikalischen Arbeitsspeicher entsprechen (bei Ihnen 2GB); größer bringt/geht nicht auf NT4.0; im I-deas habe ich 1,1 mal physikalischen Arbeitsspeicher zugewiesen;die Prozente stehen bei mir auf 75,5,5,5,10. Hierzu habe ich eine PDF-Datei angehängt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
