  I-deas
  Konvertierung Sweep > Solid
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 7 Tagen
Autor Thema:  Konvertierung Sweep > Solid (935 mal gelesen)
obe
Sehen Sie sich das Profil von obe an!   Senden Sie eine Private Message an obe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für obe
Autodesk Inventor Professional 2019
erstellt am: 30. Aug. 2001 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand erläutern ob und wie das funktioniert?
Oder kann man auch direkt Volumenmodelle aus Querschnitten, die einer Pfadkurve folgen, erstellen?
Vielen Dank für ev. Antworten,
obe
Muelli
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Muelli an!   Senden Sie eine Private Message an Muelli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muelli
erstellt am: 30. Aug. 2001 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für obe 10 Unities + Antwort hilfreich
Natürlich kann man Querschnitte selektieren, die einer
Pfadkurve folgen.
1. Man zeichne einen Querschnitt auf die Arbeitsebene
2. Man zeichne eine Pfadkurve auf die Arbeitsebene
3. Man nutze den Sweep-Befehl, selektiere wie gefordert
die Pfadkurve, anschließend die Querschnittskurve
4. Mit den vielen Optionen spielt man am Besten etwas rum
und schaue sich die Effekte an
Nachteil: Beim Sweep entsteht keine "echte" Mittellinie, folglich
auch keine Mittelpunkte die man im Assembly brauchen könnte.
Abhilfe: Man definiert die Pfadkurven-Geometrie als
Bezugskurve, dann hat man zwar immer noch keinen Mittelpunkt, aber
einen Kurvenpunkt der auf dem Mittelpunkt liegt.
Muelli
obe
erstellt am: 30. Aug. 2001 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm, ja, das problem ist eigentlich, daß das sweep-modell ja nur aus flächen besteht, kann man da ein volumenmodell draus machen?
Meinolf Droste
Dipl.Ing
erstellt am: 31. Aug. 2001 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für obe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Obe,
wie kommst du darauf, das ein Sweep nur Flaechen erzeugt? Man kann selbstverstaendlich Volumenteile per Sweep generieren.
Die Querschnittskurve bzw. -kurven muessen natuerlich zur Erzeugung eines Volumens eine geschlossene Kontur ergeben, dann
erscheint im Sweep-Pop-Fenster automatisch ein Schalter Endkappen an/aus. Ist dieser Schalter gesetzt, werden die Endquerschnitt
mit einer planaren Flaeche abgeschlossen.
Gruesse Meinolf
obe
erstellt am: 31. Aug. 2001 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das entstandene Teil ist aber hohl.
Gibt es da nicht Schwierigkeiten, z.B. in Verbindung mit Extrusionskörpern?
obe
Rico-N
Applikations Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Rico-N an!   Senden Sie eine Private Message an Rico-N  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rico-N
I-DEAS 10m1 (C3P10.1) und I-DEAS 10m3
auf Sun (Blade 2500)
erstellt am: 04. Sep. 2001 23:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für obe 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn ich den Sweep-Befehl richtig verstanden habe,(und das hoffe ich ja wohl), dann erzeugt dieser genau so wie der Extrude-Befehl ein Part. (natürlich mit anderen Möglichkeiten)
Nehme ich einen offenen Querschnitt habe ich ein offenes Teil,
nehme ich einen geschlossenen Querschnitt, dann habe ich mit obengenanntem Schalter die Möglichkeit der Entscheidung ob offen oder geschlossen.
In beiden Fällen sollte es jedoch zu keinerlei Problemen führen, dies an ein anderes Part anzubringen.
Daß dieses dann aus einem Volumen und einem offenen Flächenbereich besteht kann ja durchaus gewünscht sein.
Ach und: HEEEEEE Muelli !! AUFWACHEN !!
Ein CAD-System ist ein Werkzeug, dessen Funktionen man kennen sollte.
Was heißt es da: "Mit den vielen Optionen spielt man am Besten etwas rum und schaue sich die Effekte an".
Genau so macht man sich seine Teile kaputt und hat dann den Salat.
Wenn man was nicht weis gibt es die Hilfe und Schulungen und Kollegen und ... MICH.
... Und so Du fragest soll Dir geantwortet werden.
Ich halte mich für relativ sattelfest, es sei denn irgendwer will k-Faktoren per Funktion definieren, wie gewisse andere Leute. Da schwenke ich auch die Fahne.
Tu Dir keine unnötigen Zwänge an.
