  I-deas
  Intel oder AMD
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Solid Edge 2025 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Intel oder AMD (1421 mal gelesen)
ralf z
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ralf z an!   Senden Sie eine Private Message an ralf z  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralf z
erstellt am: 23. Aug. 2001 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat irgendjemand von Euch Erfahrungen mit I-DEAS 8/NT auf einem PC mit Athlon Prozessor gemacht? In SDRCs Hardware Liste stehen nur Intel Konfigurationen...
Ralf
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 24. Aug. 2001 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralf z 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
zumindest die I-DEAS Studentenversion, entspricht etwas MS6A, laeuft auf einem AMD Athlon hervorragend. Schau doch auch mal in den
E-mail-Archiven der USA I-DEAS users group nach, dort ist das Thema schon oft diskutiert worden.
Gruesse Meinolf
http://www.t300.de
Frank Oltmann
Kunststofftechniker; Inhaber der Fa. That Plastic Enterprise
Sehen Sie sich das Profil von Frank Oltmann an!   Senden Sie eine Private Message an Frank Oltmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank Oltmann
erstellt am: 21. Sep. 2001 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralf z 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
Du kannst mit gutem Gewissen einen AMD-Prozessor einsetzen. Diese Aussage basiert auf meiner guten Erfahrung mit einem AMD 800MHz Thunderbird-Prozessor (Version 8m2, WinNT). Zur Zeit setze ich einen AMD 1,4 Ghz Thunderbird-Prozessor ein (Version 8m3, Win2000). Auch in dieser Konstellation hat es bis jetzt noch keine Probleme gegeben.
Hinweis: Während der heißen Sommertage litt der 1,4 GHz-Prozessor allerdings unter Hitzeprobleme. Schon nach ca. 20 minuten lag die Prozessortemp. bei 70 °C. Abhilfe brachten seitliche Lüftungsschlitze im PC-Gehäuse und insgesamt 3 Lüfter.
Ich kann Dir noch einen Tip bzgl. der Grafik-Karte geben. Eine Elsa Gladiac Geforce 2 MX 32MB tut´s auch. Diese Karte ist z. Zt. bei mir im Einsatz. Diese wird aber, wenn endlich lieferbar, von einer Geforce 2 GTS 64MB ersetzt. Diese Aussage gilt aber nicht ohne weiteres für größere Baugruppen, da ich hier keine Erfahrung habe.
Frank Oltmann
natascha rossant
Sehen Sie sich das Profil von natascha rossant an!   Senden Sie eine Private Message an natascha rossant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für natascha rossant
erstellt am: 23. Sep. 2001 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralf z 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich arbeite seit jahren mit amd und intel-prozessoren auf winnt4.0sp6
und habe keinen unterschied festgestellt.
i-deas 8m3pdf (freigegeben anfang august) und i-deas 8m4 (anfang sept)
gibt es zu kurz, um serioese auskuenfte zu geben.
wenn du mit amd-athlon und w2k und agp-graphikkarte arbeitest,solltest
du unbedingt den patch von amd installieren=>zu finden unter dem link:
http://www3pub.amd.com/products/cpg/bin/
wie von meinolf richtigerweise angeschnitten, wurde und wird das
thema in den i-deas users groups oft diskutiert=> erinnert allerdings
mehr an eine glaubensfrage
:-) natascha
