  I-deas
  Unterschiedliche Schweißsymbol Funktionen?
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 7 Tagen
Designcenter Solid Edge 2026 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Unterschiedliche Schweißsymbol Funktionen? (1317 mal gelesen)
MAhrens
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MAhrens an!   Senden Sie eine Private Message an MAhrens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAhrens
SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 27. Jun. 2001 23:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo I-DEAS Anwender,
letztens habe ich I-DEAS Zeichnungen mit Schweißsymbolen von einem Zulieferer bekommen. Beim editieren der Schweißsymbole konnte ich plötzlich die "Pfeilseite" mit einem Schalter unten im Panel editieren. So konnte ich zum Beispiel auch die gestrichelte Linie unterhalb der Bezugslinie zur Definition der Schweißlage einstellen. Diese Option ist bei der Standardfunktion unserer I-DEAS Installation nicht enthalten. Kennt jemand diese Problematik? Ist es etwa eine Einstellung in der Masterdrafting Grundeinstellungsdatei?
Matthias
Meinolf Droste
Dipl.Ing
erstellt am: 06. Jul. 2001 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAhrens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
die Option hast du immer dann, wenn du Angaben zur Gegennaht machst, d.h. wenn unterhalb der Grundlinie
zusaetzliche Angaben gemacht werden.
Wenn du mal im Master Annotation ein Schweissnahtsymbol erstellst, wirst du feststellen, das dort immer zumindest ein
Schweissnahtsymbol erzeugt wird, SDRC hat da wohl die Moeglichkeit vergessen, aehnlich wie bei der oberen Menueauswahl
ein Leersymbol vorzusehen. Wenn du davon dann eine 2D-Zeichnung erstellst, hast du die Option sofort zu Verfuegung.
Gruesse Meinolf
MAhrens
Dipl.-Ing.
SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 08. Jul. 2001 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach einigen Versuchen und mit Hilfe einer Message auf IDEASVIM habe ich festgestellt, dass es mit der Zeichnungsart (ISO oder DIN) im Drafting zusammenhängt. Wenn man bei der Erzeugung einer neuen Zeichnung diese im DIN erzeugen lässt, fehlen diese Optionen. Bei der Erzeugung im ISO Format sind diese Schalter vorhanden.
Matthias
