 | Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten |
Thema: SILENT UPDATE I-DEAS 8m1 auf 8m2? (624 mal gelesen)
MAhrens Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 530 Registriert: 17.11.2000
erstellt am: 28. Mrz. 2001 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo I-DEAS 8m2 USER, hat von Ihnen schon Jemand mit dem Update von 8m1 auf 8m2 in einer Multiuser Installation Erfahrungen? Wir haben eine Installation mit einem Lizenzserver und einem weiteren Teamserver. Bei dem ersten Updateversuch eines Clienten von 8m1 auf 8m2 direkt von CD ist mir aufgefallen, dass die Funktion "Bestehende IDEASPARAM8.DAT Datei verwenden" nicht funktiniert. Das System meldet "Datei nicht vorhanden oder defekt". Bei Verwendung der obersten Installationsoption "Bearbeite Installation" (Oder so ähnlich) lief die Installation durch. Lediglich die Einstellungen für die, bei uns verwendeten Zusatzapplikationen mussten nachgetragen werden. Nun bleiben aber noch einige Fragen offen: * Beim Start von I-DEAS werden mehrere Fehlermeldungen " .....VGC Routine nicht gefunden" angezeigt. Trotzdem läuft das System anscheinend stabil. Was bedeuten diese Fehlermeldungen und wie kann man sie vermeiden? * Wie kann ich eine SILENT UPDATE Installation einrichten? Vergleichbar mit der normalen Erstinstallation im SILENTMODE? Dieser Schritt ist in der Dokumentation zum Update nicht enthalten. * Muss der LIZENZSERVER ebenfalls ein I-DEAS 8m2 UPDATE erhalten? Oder ist dieses nicht erforderlich, da dort eigentlich eh nur der Lizenvergabedienst installiert wurde? Gruß Matthias Ahrens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g_dargel Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 12.03.2001
erstellt am: 29. Mrz. 2001 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MAhrens
Hallo, nur zu Teilen der Frage ein Antwortversuch... IM8m2 überschreibt die Iconpanels. Kann es sein, daß (anwenderspezifische) Iconpanels z.B. von I-PARTsolutions... nicht mehr zu den überschriebenen I-DEAS Originaliconpanels passen? darauf deuten die VGC-Fehler möglicherweise hin. Gero Dargel ------------------ http://www.tesis.de --- We make 3D oriented development processes effective --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 530 Registriert: 17.11.2000 SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 29. Mrz. 2001 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oke Mitglied
 Beiträge: 28 Registriert: 23.02.2001
erstellt am: 30. Mrz. 2001 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MAhrens
Hallo MAhrens, Kundenbetreuung ist vielleicht nicht gerade das Thema für's Forum, aber ich halte es ein bisschen allgemeiner, dann ist es evtl. auch für Nicht-I-PARTsolutions-Kunden interessant: Die Ideas Iconpanel bestehen aus zwei Teilen: den Grafik-Informationen in der *.vgc Datei (Vektorgrafiken) und den Texten und Strukturinformationen in den *.icnlX (bzw für MS8/NT *icnlX.dll). Die Textdateien sind jeweils nur für eine Sprache, die durch das lX gekennzeichnet wird: l1-franz. l2-dt. l3-ital. l4-span. ... Mittlerweile ändert SDRC die Iconpanel nun auch für die "M-Releases" und sogar für Patchlevel ! Da ist es recht lästig (um genau zu sein: besch...) angepasste IconPanel (wie zB für I-Part) immer auf dem aktuellen Stand zu halten, da es dafür _keinerlei_ Automatik gibt: Das Erstellen dieser Iconpanel läuft vereinfacht so ab, dass man die (manchmal) mitgelieferten Panel-Quellen ändert und dann mit dem MS-DevStudio und vgt.exe, bzw. für UNIX mit einem Motif-UIL-Compiler die Panel daraus erstellt. (Ob lästig oder nicht, es wird natürlich, um Ihre Frage so nicht im Raum stehen zu lassen, für I-Part gemacht ! Die Panel liegen längst auf www.tesis.de) Oke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
todi Mitglied Technical Consultant SDRC
 Beiträge: 3 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 03. Apr. 2001 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MAhrens
Hallo, ja, auf dem Server ist auch ein Update erforderlich, da ab I8m2 (genauer seit 8m1 PTF) ein neues Resource Locking benutzt wird. Die Modelfiles sind jetzt lokal vom Client aus gelockt (siehe Installationsanleitung). Deshalb nicht Versionen mischen! Seit der I8 gibt's ein Fehler im Erkennen der bestehenden ideas_param8.dat. Eine Silent Installation sollte deshalb immer "Später manuell konfigurieren" beinhalten. Tschau, Todi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
