 | CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten |
Thema: Tangentiale Kanten in 8m2 (456 mal gelesen)
TomS Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 4 Registriert: 20.03.2001
erstellt am: 22. Mrz. 2001 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wer kann mir sagen ,wo in I-Deas 8m2 die tangentialen Kanten abgelegt werden.In der Version 7 war das der Layer 214.Der bleibt jetzt leider leer.Die betreffenden Linien liegen bei den Körperkanten im Layer 204. Gruß Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rico-N Mitglied Applikations Ingenieur
 Beiträge: 59 Registriert: 23.10.2000 I-DEAS 10m1 (C3P10.1) und I-DEAS 10m3 auf Sun (Blade 2500)
erstellt am: 10. Apr. 2001 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TomS
Unter VS-Eigenschaften, die Option Layer ändern, dort findet man die Einstellung für die Layer der tangentialen Kanten unter JG,JH,JI und JJ. Einfach beim Ansichten erzeugen den Layer ändern und fertig, oder die Grundeinstellung in der masterdrafting.mm ändern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chartbreaker Mitglied Dipl. Ing. Maschbau. Konstr.
 Beiträge: 190 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 23. Aug. 2001 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TomS
in masterdrafting.mm Variablen ändern, funktioniert scheinbar nur für neue Zeichnungen. oder??? visible_defining_geom_layer=(Wert steht defaultmäßig auf 204) visible_non_defining_geom_layer=(Wert steht defaultmäßig auf 204) Wieso hab ich erst einen Stern ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2001 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TomS
Nicht für neue Zeichnungen, sondern für neu durchgerechnete. Wenn Du nach dem Umstellen der masterdrafting.mm ein complete Update durchführst(ich glaube die Option reset geometr. Attrib. muß auch an sein), dann solltest Du die entsprechenden Kanten auch im neuen Layer finden. Das mit den Sternen hängt irendwie mit der Anzahl der Beiträge zusammen! ;o) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
basedow Mitglied Senoir Consultant
 Beiträge: 14 Registriert: 12.07.2000
erstellt am: 29. Aug. 2001 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TomS
Zitat: Original erstellt von chartbreaker: ...Wieso hab ich erst einen Stern ;-)
also Sternchen gibt es wie folgt: 1 ab 5 Beiträge 2 ab 15 Beiträge 3 ab 25 Beiträge 4 ab 50 Beiträge 5 ab 100 Beiträge 6 ab 150 Beiträge
erstellt am: 02. Sep. 2001 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TomS
