  I-deas
  Konvertierung I-DEAS SolidWorks und zurück
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Solid Edge 2024 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Konvertierung I-DEAS SolidWorks und zurück (838 mal gelesen)
HarryD
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HarryD an!   Senden Sie eine Private Message an HarryD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HarryD
Dell Precision T3620, i7-7700; 3,6GHz; 16.0GB RAM; NX12, TC10.1.7.1; NX-Nastran 12, NX-Motion,
"Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verlorengehen, sondern das ewige Leben haben." Die Bibel
erstellt am: 15. Mrz. 2001 01:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
wir werden für ein Projekt mit Daten aus I-DEAS versorgt. Am Ende sollen unsere Daten als I-DEAS-Dateien wieder zurückgespielt werden bzw. lesbar sein. Gibt es eine brauchbare Schnittstelle?
Mit iges hat es nicht geklappt, oder was ist beim Speichern aus IDEA-S zu beachten?
Harry
natascha rossant
Sehen Sie sich das Profil von natascha rossant an!   Senden Sie eine Private Message an natascha rossant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für natascha rossant
erstellt am: 15. Mrz. 2001 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HarryD 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo harry,
es wundert mich etwas, dasz der datentransfer von solidworks nach i-deas mit iges, nicht funktionieren sollte.
->im regelfall bleiben lediglich einige kofferecken ungetrimmt
allerdings wenn i-deas die daten liefert siehts beim datenimport per iges von solidworks mehr als schlimm aus.->egal welche flavor-einstellung beim export benutzt wurde.
->grund flaechen die von i-deas generiert werden, sind ueber NURBS beschrieben. - und solidworks beherrscht kein nurbs.
die einzige moeglichkeit brauchbare daten von und nach i-deas zu bekommen, ist ueber den unigraphics-translator von i-deas.
-> sprich parasolid (*.xmt_txt oder *.x_t)
datentransfer per step ap203 oder step ap214 kannst du gleich wieder vergessen-> daten sehen dort schlimmer aus als unter iges.
grusz
natascha
Martin Kelle
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Martin Kelle an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Kelle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Kelle
erstellt am: 26. Okt. 2001 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HarryD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HarryD,
sollten Lizenzen für den Directtranslator fehlen schau doch bei www.work-center.de vorbei. Hier gibt es alle Module über das Internet lizensiert.
Martin
