Autor Thema:   [b]Einmalige Objektauswahl [/b]eines Raumpolygons zum Auslesen [b]in mehrere Attribut (567 / mal gelesen)
Armateur
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Armateur an!   Senden Sie eine Private Message an Armateur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armateur
Autocad2018, Dacherweiterung fuer Architektur
erstellt am: 23. Dez. 2023 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
im Block "Raumstempel" sind drei Schriftfeld-Attribute (F, L, H) zum Auslesen der Fläche, Länge, Objekthöhe einer jeweils zugehörigen Polylinie eingetragen.
Gibt es eine Möglichkeit alle drei Schriftfeld-Attribute mit einem einzigen "Objekt"- Auswahl- Klick zu füllen? Wie kann ich eine diesbezüglich automatisierte Referenz in den zwei übrigen Attributen (L, H) verankern (Lisp oder ACAD?)?
Besten Gruß Armatier - neu hier
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Dez. 2023 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armateur 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Armatier oder Armateur
bei installierter DACH-Erweiterung hast du doch sicher das Toolset ARCHITECTURE installiert jnd nicht einfach nur AutoCAD?
Dann wäre die Frage warum du nicht Wände&Raumstempel erstellst, statt Linien/Polylinien&Blöcke.
Aber um deine Frage zu beantworten:
Ootb gibt es da nichts, aber du wirst Beispiel(lisp)programme finden welche leicht* anzupassen sind.
Suchtip: Ein Programm um ein Schriftfeld für die Fläche in ein Attribut einzutragen.
Wenn du soweit bist, dann kann man auch die beiden anderen Sachen ergänzen.
Nur um ein Beispiel zum testen zu zeigen:
http://www.lee-mac.com/areafieldtoattribute.html
aber google kennt noch einiges mehr (englisch wie immer mehr als auf deutsch)
Wie schaut es mit dem Programm aus für dich?
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
