Thema: lotrechte Ausrichtung von Text zu (Poly)Linie (1463 / mal gelesen)
4layla2 Mitglied Azubi Bauzeichnerin Tiefbau
 Beiträge: 6 Registriert: 09.10.2023 AutoCAD2024, CARD/10
erstellt am: 09. Okt. 2023 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ehemalige stille Mitleserin möchte ein bisschen Hilfe bei so rein praktischen, geometrischen Anwendungen. Aktuell geht es um die Beschriftung von einem Lageplan (Stationierung), welche bei uns im Unternehmen automatisiert von CARD1 und den IngenieurInnen erstellt wird. Gehe ich die Aufgabe in AutoCAD an, dann bin ich ewig mit Textdrehen beschäftigt. Als Achse, auf die ausrichte, ist eine Polylinie gegeben. Und ich möchte so kurz wie möglich, am liebsten als einzelner Befehl, sodass ich Texte hintereinander abarbeiten kann, einen Text lotrecht auf eine Linie ausrichten. Brauche ich da Lisps für oder gibt es eine einfachere Lösung? Schönen Gruß und ich freue mich über jede Rückmeldung.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Siegfried Rief Mitglied Lehrer, Architekt
 Beiträge: 279 Registriert: 16.11.2011 ACAD 2024, imos iX2017 im Novellnetz Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 09. Okt. 2023 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4layla2
Eventuell als Block (hier zusätzlich mit Linie)? - mit Ausrichtungsparameter und - Dummy-Text als Attribut >> nach platzieren mit Doppelklick bearbeiten. >> bzw. wenns immer wenige gleiche Texte sind, entsprechend viele Blöcke z.B. auf WPalette Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2023 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, Siegfried. Mein erster funktionierender Block mit Parametern. Nur mit dem (hoffentlich bald nicht mehr)-Dummy-Text komme ich nicht weiter. Gibt es denn eigentlich die Möglichkeit, die Länge der Linie, auf die ich ausgerichtet habe, also Startpunkt bis Bezugspunkt von meinem Stationierungsblock abzubilden (in Text, meine ich)? Ich habe schon einfache Schriftfelder erstellt, aber innerhalb des Blockes kann ich bei so einem Attribut ja nur Blockobjekte auswählen. Muss ich das Schriftfeld vorher erstellen und nachträglich zum Block zufügen? Das klingt nicht besonders effektiv (zumindest was meine gewünschte Anwendung: Prüfung unter Zeitdruck angeht). Vielleicht merkt man, dass ich selbst ein bisschen am Knobeln bin, was sich so lohnt in der Anwendung für die eigenen Aufgaben. Macht es nicht einfacher, dass wir AutoCAD eher mit den simplen Programmanwendungen nutzen/für komplexe Pläne dann halt Ingenieursprogramme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elroy-CAD Mitglied Dipl.-Ing. (FH) kommunaler Tiefbau
 Beiträge: 64 Registriert: 15.07.2009 WIN 11 23H2 64bit ---------------------- Intel(R) Core(TM) CPU i7-13700K @ 3.40 GHz 32 GB RAM NVIDIA RTX A4000 ------------------- C3D2023 VESTRA INFRAVISION Build 64 BaSys 9.23
erstellt am: 10. Okt. 2023 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4layla2
Hallo, Ich gehe mal davon aus, dass CARD1 eine Achsstationierung automatisiert ausgeben kann. Wenn Deine Aufgabe ist, das in AutoCAD "manuell" zu machen, sieht das für mich eher nach einer "Übungsaufgabe" aus, um Routine in einfachen Standardbefehlen zu bekommen. Du scheinst ja AZUBI zu sein. Frag mal bei Deinem Ing. nach, ob das so ist. Wenn ja, dann würde ich Dir empfehlen diese (zugegeben "stumpfe") Arbeit zu machen. Wenn nein, bitte Deinen Ing. die erforderliche Achsbeschriftungen mit CARD1 zu erstellen, oder Dir zu zeigen, wie das in CARD1 geht. Die weitere optische Aufarbeitung, Textfreistellung etc. kannst Du ja dann immer noch in AutoCAD nachbearbeiten. ------------------ Gruß elroy-CAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2023 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4layla2
Ohje, musste erstmal nachschauen, was "Stationierung" bedeutet. Kommt im Möbel-/Innenausbau nicht vor. Wenn ichs richtig verstehe, brauchts neben der lotrechten Positionierung noch die Länge der Linie bzw. Bogen (in besonderer Schreibweise?) und das noch auf einen Nullpunkt bezogen ... Ich bin dann mal raus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2880 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2025 Bricscad V11-V23 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 10. Okt. 2023 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4layla2
Hallo, denke auch das wäre für Stationierung vergebliche Liebesmühe. Wenn das sonst in CARD1 gemacht wird, sollte man in Autocad auch auf ein entsprechendes Vertikalprodukt (hier Civil 3D) zurückgreifen. Dort kannst Du Stationierungen in beliebigen Intervall oder an bestimmten Stationen / Punkten beschriften lassen. Im reinen Autocad ist das etwas umständlicher, wenn Du nicht den schon erwähnten Block benutzt. Beim Befehl Text könnte man bei Drehwinkel folgendes eingeben: 'kal das öffnet den Befehlszeilenrechner und dann: ang(end, end)-90 lässt dich zwei Endpunkte der Linie tippen und zieht vom gefundenen Winkel der Linie 90° (Senkrechte) ab. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2023 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Prinzipiell machen wir das in der Firma auch so, dass ich solche Stationierungsbeschriftungen von CARD/1 (bzw. dem bedienenden Ingenieur) ausgegeben bekomme. Nur hilft mir das leider nicht, wenn ich in der Prüfung ausschließlich mit AutoCAD zeichne. Ich kriege das also nicht als Übungsaufgabe von meinen Mitarbeitern, sondern es ist eine ehemalige Abschlussprüfung für Bauzeichner. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2023 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hast du richtig erkannt, Siegfried. In Schriftfeldern kann ich ja Präfixe ("0 +" xxxxx - das wäre das besondere Format) ja definieren, also würde mir schon die Länge der Linie bis zur Position des Blocks ausreichen. Ich versuche mich mal an den weiteren Tipps, die hier schon aufgeschlagen sind. [Diese Nachricht wurde von 4layla2 am 10. Okt. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2023 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von KlaK: Hallo, denke auch das wäre für Stationierung vergebliche Liebesmühe. Wenn das sonst in CARD1 gemacht wird, sollte man in Autocad auch auf ein entsprechendes Vertikalprodukt (hier Civil 3D) zurückgreifen. Dort kannst Du Stationierungen in beliebigen Intervall oder an bestimmten Stationen / Punkten beschriften lassen.Im reinen Autocad ist das etwas umständlicher, wenn Du nicht den schon erwähnten Block benutzt. Beim Befehl Text könnte man bei Drehwinkel folgendes eingeben: 'kal das öffnet den Befehlszeilenrechner und dann: ang(end, end)-90 lässt dich zwei Endpunkte der Linie tippen und zieht vom gefundenen Winkel der Linie 90° (Senkrechte) ab.
Wir haben hier Civil-Lizenzen, aber es ist nicht gewünscht, dass wir es nutzen/lernen.  Aber auch der Einsatz von CARD/1 für die Prüfung ist eigentlich Quatsch, da es kaum möglich ist, eine sinnvolle Topografie innerhalb der Prüfungszeit zu basteln, um daraus Höhenpläne oder Lagepläne abzuleiten. Wir erhalten in den Prüfungsaufgaben eine Reihe Koordinaten, von denen aus konstruiert wird, da ist die Zeichnungsbearbeitung in ACAD meiner Meinung nach dann doch schneller als CARD/1. Und mit CARD möchte man auch keinen Schnitt durch ein detailliert darzustellendes Regenrückhaltebecken erstellen, bzw. fehlen da allen Zeichnern bei uns die Skills/Routine im Programm.
archtools Mitglied
 Beiträge: 1059 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 12. Okt. 2023 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4layla2
Zitat: Original erstellt von 4layla2: Gehe ich die Aufgabe in AutoCAD an, dann bin ich ewig mit Textdrehen beschäftigt. Als Achse, auf die ausrichte, ist eine Polylinie gegeben.
Du kannst das grundsätzlich sehr einfach auch mit nur geringen Lisp-Kenntnissen machen, und selbst Mathe brauchst Du dank GeomCAL bzw CADCAL nicht. Der Haken beim Automatisieren ist eher, dass das Programm ja immer die Texte und die jeweils zugehörige Polylinie, und in der das notwendige Segment finden muss. Das geht nur mit im Vorfeld erstellter passender Datenhaltung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2023 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von KlaK: Im reinen Autocad ist das etwas umständlicher, wenn Du nicht den schon erwähnten Block benutzt. Beim Befehl Text könnte man bei Drehwinkel folgendes eingeben: 'kal das öffnet den Befehlszeilenrechner und dann: ang(end, end)-90 lässt dich zwei Endpunkte der Linie tippen und zieht vom gefundenen Winkel der Linie 90° (Senkrechte) ab.
Grüße Klaus
Hallo, Klaus. Wenn ich das so ausführe, kann ich aus irgendeinem Grund keine Punkte auswählen, sondern kriege das kleine Kästchen zur Objektauswahl. Wenn ich jetzt meine Polylinie auswähle und in dem Fall halt doppelt, weil es zwei Mal abfragt, dann bekomme ich zwar eine Drehung als Ergebnis, aber leider nicht die, die ich möchte... Kann leider schwer einordnen, woran es da hakt.
Wo finde ich eigentlich noch mehr über solche Befehlsoptionen wie "'kal'"? Das war mir neu und ich träume jetzt von den Möglichkeiten, die sich damit eröffnen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22689 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 13. Okt. 2023 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4layla2
Hi, >>"kann ich aus irgendeinem Grund keine Punkte auswählen" Was hindert dich daran? >>"sondern kriege das kleine Kästchen zur Objektauswahl." Nein, damit kannst du kein Objekt wählen, es wird 2x eine Koordinate erwartet/ausgewertet mit aktivem Objektfang ENDpunkt. >>"Wenn ich jetzt meine Polylinie auswähle und in dem Fall halt doppelt," Doppelt ist ja gut, aber da du den Winkel angeben möchtest.. solltest du einmal näher an dem einen Stützpunkt klicken und das zweite Mal näher am Nachbar-Stützpunkt.
>>" weil es zwei Mal abfragt, dann bekomme ich zwar eine Drehung als Ergebnis" Welche DENN? Entweder du hast "falsch" geklickt, oder es ist genau um 180° verdreht (auch eine folge von "falsch" geklickt).
>>"Wo finde ich eigentlich noch mehr über solche Befehlsoptionen wie "'kal'"?" Wie alles anderen Dinge auch, steht alles in der Hilfe, oder Büchern über die Software.
>>"Das war mir neu und ich träume jetzt von den Möglichkeiten, die sich damit eröffnen..." Jepp, die Möglichkeiten von/mit Kal sind wirklich riesig, besonders wenn man selbst nicht programmiert - aber den Programmierer freuts auch ab und an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2023 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4layla2
erstellt am: 14. Okt. 2023 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4layla2
Zitat: Original erstellt von 4layla2: Hallo, Klaus. Wenn ich das so ausführe, kann ich aus irgendeinem Grund keine Punkte auswählen, sondern kriege das kleine Kästchen zur Objektauswahl. Wenn ich jetzt meine Polylinie auswähle und in dem Fall halt doppelt, weil es zwei Mal abfragt, dann bekomme ich zwar eine Drehung als Ergebnis, aber leider nicht die, die ich möchte... Kann leider schwer einordnen, woran es da hakt.
Habe mir schon gedacht dass es für Autocad Anfänger evtl kompliziert werden könnte, deshalb schrieb ich ja die Erklärung dazu: Zitat: das öffnet den Befehlszeilenrechner und dann: ang(end, end)-90 lässt dich zwei Endpunkte der Linie tippen und zieht vom gefundenen Winkel der Linie 90° (Senkrechte) ab.
Hatte gedacht, es wäre verständlich genug dass hier die Teilstrecke gemeint ist, zu der der Text senkrecht stehen soll Zitat: Wo finde ich eigentlich noch mehr über solche Befehlsoptionen wie "'kal'"? Das war mir neu und ich träume jetzt von den Möglichkeiten, die sich damit eröffnen...
Wie cadffm (Danke für Deine Erläuterungen) schon schrieb, am besten in der Hilfe. Und falls du es noch nicht wußtest, der Apostroph lässt dich einen Befehl während der Ausführung eines anderen aufrufen (Stichwort: Transparente Befehle). Hier den eigentlichen Befehl KAL. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
