Autor Thema:   Löschen alle Kline mit einem Befehl (712 / mal gelesen)
VanessaKrc
Sehen Sie sich das Profil von VanessaKrc an!   Senden Sie eine Private Message an VanessaKrc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VanessaKrc
AutoCad 2023
erstellt am: 08. Nov. 2022 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit alle Kline mit einem Tastenbefehl zu löschen, bzw. gibt es hierfür eine LSP
Ich hatte es versucht zu ergänzen kommen jedoch durch das Dialogfenster der Schnellauswahl nicht weiter, egal ob als Makro oder Lsp.
Vielen Dank im Voraus!
Vanessa
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Nov. 2022 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VanessaKrc 10 Unities + Antwort hilfreich
onboard gibt es keine derartige Objektwahlfunktionen, Schnellauswahl und Filter gibt es nur in der Dialogfensterversion.
Jedoch liegt es nah die Expresstools installiert zu haben (als nicht-LT User) und in dem Fall gibt es die Funktion SSX
https://help.autodesk.com/view/ACD/2023/DEU/?guid=GUID-386ADF5E-C709-4940-8DB4-909C2760A23F
Der Entity/Objekttyp ist XLINE
Hier ein Makro mit SSX
^C^C^C_.XLINE;0,0;1,1;;SSX;;E;XLINE;;_.ERASE;_p;;
Hier ein Makro mit der Lispzeile
^C^C^C(if (ssget "_X" (list(cons 410 (getvar 'CTAB))'(0 . "XLINE"))) (command "_.ERASE" "_p" ""))
in beiden Fällen wird die Möglichkeit von gesperrten Layern nicht besonders berücksichtigt,
also nicht ent- und wieder gespeert, die Objekte bleiben erhalten.
VanessaKrc
AutoCad 2023
erstellt am: 08. Nov. 2022 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, das funktoniert super
Vanessa
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
