Autor Thema:   MODEMACRO dauerhaft speichern (848 / mal gelesen)
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 28. Okt. 2022 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich nutze MODEMACRO nur zum Anzeigen eines Text.
Beim Neustart von ACAD ist MODEMACRO wieder auf ““, kann man den Inhalt von MODEMACRO dauerhaft speichern?
Gruß Bernd
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Okt. 2022 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbernd 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bbernd:
Ich kann nicht mehr, KAPIERVORGANG ABGEBROCHEN
You made my day! Vielen Dank
Wie du in der Hilfe siehst ist das so korrekt:
https://help.autodesk.com/view/ACD/2023/DEU/?guid=GUID-3637B188-6520-4BCB-B40F-1E0428AE34AD
>>dauerhaft speichern
Ob das überhaupt sinnvoll ist hängt sicher von der Meldung ab, aber dein Beispiel ist eindeutig: Eindeutig nicht sinnvoll, oder?
Wenn du der Programmierer des Programmes bist, dann kannst du das sicher ändern (Ich denke aber das Programm kommt von AutoDESK?),
ansonsten musst du dir halt was selbst einen Workaround basteln.
Jedes Mal wenn du Modemacro setzt, speichere den Wert auch an einem anderen Ort der nicht gelöscht wird und über deine acad.lsp lässt du den Wert wieder setzen.
(zB. in der Registry oder einer simplen Textdatei)
_
Ich habe das Gefühl die Frage nicht verstanden zu haben
bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 28. Okt. 2022 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
danke für die schnelle Antwort.
Ist für mich ja nur ein Spaß ohne Sinn.
Die Lösung wäre ein kleines Lisp Programm, wo MODEMACRO beim Strat von AutoCAD geschrieben wird.
Oder ist die Lösung 42
Gruß Bernd
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Okt. 2022 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbernd 10 Unities + Antwort hilfreich
na dann
statt (setvar "MODEMACRO" "Heul net!") wie bisher,
schreibst du demnächst (setvar "MODEMACRO" (setenv "MYMODEMACRO" "Heul net!"))
In deine acad.lsp kommt dann eine Zeile
(setvar "MODEMACRO" (if (getenv "MYMODEMACRO")(getenv "MYMODEMACRO")""))
oder ähnlich..
Aber ALLE Werte (als zuletzt gesetzten Wert) speichern klingt nicht so sinnvoll,
deine Abbruch-Information doch zB nicht?
Ich würde also nicht immer
schreiben, sondern bei Meldungen welche für den nächsten Start unwichtig sind
(setvar "MODEMACRO" "Plot läuft") (setenv "MYMODEMACRO" "")
wie auch immer, deine Antwort zur Frage hast du ja nun
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
