Thema: Bearbeitung M-Text (1293 / mal gelesen)
filcz.b Mitglied CAD Konstrukteur
 Beiträge: 6 Registriert: 21.03.2021 I9, 32G, Nvidia Quadro
erstellt am: 21. Mrz. 2021 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22689 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 21. Mrz. 2021 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für filcz.b
Weil die Frage ohne weitere Informationen etwas merkwürdig anmutet eine Gegenfrage vorab: Dir ist bekannt (Acad schreibt es dir ja und in der Hilfe steht es auch), einfach einen Punkt angeben und der interne MTextEditor wird verwendet. Ich hätte auch fragen können wozu du das wissen möchtest, denn für einen Programmierer ist die Antwort überflüssig und die Frage zu unspezifisch. Bin auf die Antwort gespannt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2021 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es geht ganz einfach darum, dass ich keinen M-Text bearbeiten kann. In den Obtionen steht als Text-Editor Intern. Nur wo liegt der Interne Editor, sodas ich ihn benennen und einfügen kann. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2021 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für filcz.b
"Intern" ist genau richtig, mehr musst man als Anwender nicht wissen. GEhe dein Problem mal anders: Erzähle uns im Detail was du machst und was dann passiert (im Detail), dann können wir das Problem lösen. "Geht nicht" ist nur die Beschreibung das ein erwartetes Verhalten ausbleibt, Informationsgehalt nahe 0. Also: Befehl: [ESC] Befehl: [ESC] Befehl: MTBEARB<enter> Falls der Befehl gestartet wurd: Jetzt einen MText anklicken [F2] Jetzt siehst du das Textfenster mit dem Ablauf und der Rückmeldungen vom Programm. Deine geneua Beschreibung + die Informationen aus dem Textfenster sollten ausreichen für den Anfang, jetzt mußt du uns diese Dinge nur noch mitteilen.
erstellt am: 22. Mrz. 2021 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mrz. 2021 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für filcz.b
Fahre dich mal wieder etwas herunter - du bekommst hier echt Hilfe für DEIN PROBLEM und wir sind weder das Problem noch der Feind. Du hast nun eine Information geliefert: Doppelklick Funktionieren denn andere Doppelklick-Funktionen? Stelle sicher DBLCLKEDIT ist eingeschaltet, diese Einstellung steuert alle Doppelklickaktionen ein/aus. Wenn "nichts" stimmt, dann hast du gar eine zweite Information geliefert, stimmt es denn so? Zeichne einen Kreis, danach den Doppelklick auf den MText, dann im Textfenster[F2] nachschauen:
Steht dort nach der Zeile "Radius für Kreis angeben oder [Durchmesser] ...." nur noch die Zeile(n) "Befehl: " und sonst nichts? Wo 'die Datei' (die es nicht gibt) liegt ist wie ich bereits versuchte zu erwähnen egal, der richtige Eintrag ist: Intern und nichts anderes. Gebe es auch gerne noch einmal per Hand ein:
Befehl: MTEXTED<enter>.<enter> Wenn nun ein Doppelklick auf einen Text, Schraffur, Block, etc funktioniert, nur bei MText nicht, dann ist dem Doppelklick auf MTexte keine Aktion zugeordnet, dann müßtest du deine Anpassungsdatei bearbeiten, Befehl ABI
<siehe Anhang> Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3341 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2025 Acrobat Prof. Creative Suite WIN11
erstellt am: 22. Mrz. 2021 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für filcz.b
Zitat: Original erstellt von filcz.b: Ganz einfach: M-Text - Doppelklick - nichts tut sich!!!!
Bei diesem Verhalten - oder besser gesagt NICHTverhalten - vermute ich, die SYSVAR PICKFIRST steht bei dir auf Wert 0. Bitte kontrollieren und ggf. auf 1 stellen ------------------ Gruß Michi ""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut." Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2021 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mrz. 2021 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für filcz.b
DANKE Also wenn es nach Befehl: MTEXTED<enter>.<enter> nach wie vor nicht funktioniert, dann hat dein Profil einen an der Macke. Vorschlag: Wechsel das Profil um dies zu testen. Optionen, Profil, das originales <<Unbenannte Profil>>* wählen und [Aktuell] setzen. Testen ob es jetzt wieder funktioniert und falls ja. Optionen, Profil, [In Liste] -> Namen vergeben & das Neue aktuell setzen.
*ich nehme das Profil wurde bisher nicht verwendet, sondern als Original belassen wie es war.
erstellt am: 22. Mrz. 2021 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für filcz.b
Select object Cannot find shell program Command Line .. .. Hast du eine deutsche Version? wovon wir in einem deutschsprachigen Forum ja ausgehen dürfen solange du nichts anderes angibst.. Im englischen wäre es dann zwar immernoch Command: MTEXTED<enter>.<enter> aber in den Optionen würde dann "Internal" statt "Intern" erscheinen/stehen müssen. EDIT: So steht es in der englischen Hilfe: Click!
erstellt am: 24. Mrz. 2021 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure tatkräftige Hilfe. Bin zur Zeit etwas gesstresst. Fehler habe ich gefunden. Die Installation des ACAD 2020 ist auf Englisch. Das deutsche Sprachpaket ist drüber installiert. Die Optionen sind aber in Englisch. Daher muss beim Text-Editor nicht Intern sondern Internal rein!!! Das wars!! Vielen Dank nochmals Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2021 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für filcz.b
Zitat: Original erstellt von cadffm: Im englischen wäre es dann zwar immernoch Command: MTEXTED<enter>.<enter> aber in den Optionen würde dann "Internal" statt "Intern" erscheinen/stehen müssen.EDIT: So steht es in der englischen Hilfe: Click!
Natürlich etwas fies wenn man ja deutsche Menüs sieht und in der deutschen Hilfe liest. Ein wirklich >>"Fehler habe ich gefunden. Die Installation des ACAD 2020 ist auf Englisch. Das deutsche Sprachpaket ist drüber installiert. Die Optionen sind aber in Englisch." Hmm. Interessant - aber wohl auch vermutlich ein Fehler! Die Angaben und auch der angezeigte Text muss dem jeweiligen Sprachpaket entsprechen, ansonsten ist etwas falsch! Und wenn eine Sache falsch ist, wer weiss was dann noch im Argen liegt. Daher: Der Sache nachgehen und reparieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2021 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
