Autor Thema:   zwei 3dpoly zu Volumenkörper (1818 / mal gelesen)
blue75
Sehen Sie sich das Profil von blue75 an!   Senden Sie eine Private Message an blue75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blue75
Autocad Civil 3D 2024, Windows 10
erstellt am: 10. Feb. 2021 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3dpoly_to_Solid.zip
Liebe Community
Ich habe zwei 3dpoly (einmal UK Graben und OK Grabenauffüllung) nun möchte ich gerne einen Volumenkörper mit diesen zwei Elementen erstellen.
Wie gehe ich da am besten vor. Ich habe diverses probiert aber bin nicht annähernd ans Ziel gekommen. (meine Modellierungskünste sind nicht so dolle  )
Im Anhang habe ich die zwei 3dpoly und einen Versuch wo ich mit dem Befehl «_loft» was versucht habe.
Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich das am besten angehe.
Gruss blue
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 10. Feb. 2021 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blue75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo blue,
Wie soll denn der Volumenkörper aussehen? Offen wie im Bild oder geschlossen?
Für das Bild habe ich aus den beiden Bruchkanten ein DGM erzeugt (du hast ja Civil 3D), dieses markiert und über DGM-Werkzeuge - Aus DGM extrahieren : Volumenkörper aus DGM exportieren ( EXPORTSURFACETOSOLID ) den Körper erzeugt. Dabei eine feste Höhe von 450,0 m verwendet
Klaus
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 10. Feb. 2021 editiert.]
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 10. Feb. 2021 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blue75 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von blue75:
Zeig doch mal 'ne Handskizze, wie Du Dir das Ergebnis vostellst.
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
blue75
erstellt am: 11. Feb. 2021 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3dpoly_to_Solid1.zip
3dpoly_to_Solid1.pdf
Danke schon mal für die schnellen Antworten.
@Klaus, den Weg über Civil wollte ich eigentlich vermeiden, mein Resultat muss ein geschlossener Volumenkörper ergeben.
Natürlich könnte ich auch aus Civil die Dreiecksflächen erstellen. (habe ich im File nun auch mal angehängt) Aber am liebsten währe es mir wenn dies irgendwie mit diesen zwei 3d Polys klappen würde.
@jupa, im Anhang habe ich ein ein PDF und File wie ich mir das in etwa vorstellen würde.
Noch eine Erläuterung für was ich das brauche, ich muss für eine Datenabgabe Volumenkörper abgeben
(wie das Bauvorhaben wirklich gebaut worden ist)
Dem Volumenkörper werde ich dann noch mit Eigenschaftsdatensätze bestücken (wie Volumen, Material, Bauzeit, usw.)
Gruss blue
[Diese Nachricht wurde von blue75 am 11. Feb. 2021 editiert.]
jupa
Ruheständler
erstellt am: 11. Feb. 2021 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blue75 10 Unities + Antwort hilfreich
Guck Dir mal >>dieses Video<< an.
Hat Dir nur der Befehl "Formen" (FLÄCHEFORM/_SURFSCULPT)gefehlt (Du warst ja schon ganz nah dran), oder meinst Du doch was anderes?
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von jupa am 11. Feb. 2021 editiert.]
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 11. Feb. 2021 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blue75 10 Unities + Antwort hilfreich
3dpoly_to_Solid1_scj.dwg
penta.lsp
Das beigefügte Programm Penta.lsp ereugt aus jeweils 6 Punkten ein Pentaeder.
Diese lassen sich mit "Vereinig" zu einem Volumenkörper vereinigen.
Das Ergebnis ist nicht(!) eindeutig, da die Pentaeder durch andere Wahl der Punktefolge auch etwas anders aussehen könnten.
Beste Grüße
Jochen
www.black-cad.de
[Diese Nachricht wurde von scj am 11. Feb. 2021 editiert.]
jupa
Ruheständler
erstellt am: 11. Feb. 2021 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blue75 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von scj:
Bei Dir beträgt das Volumen 46.378, bei mir 46.65. Ob dieser Unterschied (ca. 0.5%) praxisrelevant ist? (Wohl eher nicht, sonst hätte man die "Meßpunkte" dichter gesetzt.
Jürgen
blue75
erstellt am: 11. Feb. 2021 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von jupa:
@Jürgen
Herzlichen Dank genau so hab ich mir das vorgestellt.     Ich war nahe drann aber nicht am Ziel
(Arbeite zwar seit 20Jahren mit Autocad aber mit dem modellieren usw. tue ich mich sehr schwer)
@Jochen
Auch dir ein Herzliches Dankeschön. Das Lisp könnte mir ev. bei anderen Elementen gute Dienste leisten.
Aber Jürgen's Workflow ist genau das was ich mir vorgestellt habe.
Danke an alle
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
