Autor Thema:   AutoLisp: Objekte zählen und Informationen abrufen (1245 / mal gelesen)
Karsten Moert
Sehen Sie sich das Profil von Karsten Moert an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten Moert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten Moert
AutoCAD 2013
erstellt am: 21. Jul. 2020 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
meine Frage nach der Zählung von bestimmten Objekten innerhalb einer Umgrenzung wurde super beantwortet, jetzt möchte ich noch einen Schritt weiter gehen und zu den gezählten Objekten (als Beispiel Bäume) noch diverse Informationen abrufen. Allerdings reagiert mir AutoLisp anders als erwartet.
Im Anhang findet sich eine .dxf-Datei zum Testen (erstellt mit der 2020er-Studentenversion von AutoCad) und mein Code:
Code:
(Defun c:baum ()
(setq scmde (getvar "cmdecho"))
(setvar "cmdecho" 0)
(setq pkt nil oft 0)
(Print "Einen Umring auswählen")
(setq poly (ssget "_:S+." '((0 . "LWPOLYLINE"))))        ;Auswahl Polylinie
(sssetfirst (ssget "_P") (ssget "_P"))                    ;selektieren
(setq z 0)
(setq liste (entget(ssname poly 0)))
(setq lr (cdr liste))
(while lr
  (setq la (car lr))
  (setq art (car la))
  (if (= art 10) (setq pkt (cons (cdr la) pkt)))
  (setq lr (cdr lr))
(setq auswahl1 (ssget "_wp" pkt))
(if  auswahl1
  (progn
    (setq n (sslength auswahl1))
    (while (< z n)
      (setq liste1 (entget (ssname auswahl1 z)))
      (setq elemlayer (cdr (assoc 8 liste1)))
      (setq xx (caddr (assoc 10 liste1)))
      (setq yy (cadr (assoc 10 liste1)))
      (if (= elemlayer "Baum")
        ;(print (strcat (rtos xx 2 4) ", " (rtos yy 2 4)))
        (setq oft (+ 1 oft))
      (setq z (+ 1 z))
(print (strcat (itoa oft) " Bäume innerhalb dieser Umgrenzung."))
(if (= oft 0) (acet-sys-beep 16) (acet-sys-beep 64))
(setvar "cmdecho" scmde)
(princ)
Der Code zählt die Bäume innerhalb einer Umgrenzung. Das funktioniert auch gut, sobald ich aber die auskommentierte Print-Anweisung durchführen lasse, erfolgt eine ganz falsche Zählung. In xx und yy sollen die Koordinaten ausgelesen werden und später in einer Datei gesammelt werden. So richtig erklären kann ich mir das nicht. Vermutlich wird Entget durch eine andere Liste gestört, ist das richtig. Wie müsste ich richtig vorgeben? Vielen Dank schon mal im Vorraus!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Jul. 2020 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten Moert 10 Unities + Antwort hilfreich
Lese noch mal nach wie IF funktioniert!
IF möchte einen Testausdruck, EINEN THEN-Ausdruck und optional einen else-Ausdruck bekommen.
Du hast in dem Code bereits PROGN genutzt, diese Funktion (siehe F1) kann bei der Lösung sehr hilfreich sein.
      (if (= elemlayer "Baum");Testausdruck
        (print (strcat (rtos xx 2 4) ", " (rtos yy 2 4)));THEN-Ausdruck
        (setq oft (+ 1 oft));else-Ausdruck
Karsten Moert
AutoCAD 2013
erstellt am: 21. Jul. 2020 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, cadffm!
Das wirft mich gleich auf die richtige Bahn. Die Zählung erfolgte also quasi nach dem ELSE, in anderen Programmsprachen ausgedrückt (frühe habe ich einige Basicdialekte und Assembler programmiert).
Ich wusste nie so richtig, wofür das PROGN ist, jetzt weiss ich es, danke dir!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Jul. 2020 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten Moert 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn elemlayer = "Baum" (nicht BAUM oder baum, nur wenn Baum),
Dann führe (princ....) aus,
wenn es nicht zutrifft, dann zähle hoch (setq  oft...)
PROGN fasst Ausdrücke zusammen und gibt die letzte Auswertung zurück.
Karsten Moert
AutoCAD 2013
erstellt am: 21. Jul. 2020 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das PRINT dient hier nur der schnellen Ausgabe / dem Debugging. Diese Werte möchte ich nachher in einer .csv-Datei speichern für simplen Excel-Import.
Wie müsste ich denn vorgeben, dass "Baum" oder "BAUM" oder "baum" gleich behandelt wird? Ah, verstanden:
Code:
(if (= (strcase elemlayer) "BAUM")
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
