Autor Thema:   produced by an autodesk student version (1949 / mal gelesen)
xem
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xem an!   Senden Sie eine Private Message an xem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xem
Software:
AutoCAD 2022 - 64bit
Windows 10 Pro - 64bit
PDFCreator 1.0.2 - 32bit
Ghostscript 9.0 - 64bit
PDF-XChange Viewer - 64bit
GIMP 2.6.8 - 64bit
MS Office 2013 - 32bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz
8GB RAM 1333MHz
nVidia GTX 460 1024MB
Intel SSD 2.5 80GB X25-M
Samsung SyncMaster 245B+
Iiyama ProLite E1900s
Logitech mx518
Logitech G11
Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 28. Feb. 2020 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe heute Rückmeldung bekommen zu einer Datei mit der Meldung "produced by an autodesk student version".
Dann habe ich die Datei in AutoCAD 2014 geöffnet -> keine Meldung
Dann habe ich die Datei in AutoCAD 2019 geöffnet -> Meldung
Kann man diese Meldung in AutoCAD 2014 deaktivieren und wenn ja, wie kann ich sie wieder aktivieren?
Error in Layer 8
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Feb. 2020 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Deinstalliere SP1
xem
Zeichner
Software:
GIMP 2.6.8 - 64bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
8GB RAM 1333MHz
Logitech mx518
Logitech G11
erstellt am: 28. Feb. 2020 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
Deinstalliere SP1
Kann ich SP1 separat deinstallieren?
Error in Layer 8
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Feb. 2020 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das sollte funktionieren.
In Windows findest du die installierten Programme (je nach Win Version) unter
Systemsteuerung\Programme\Programme und Features
Oben links auf der Seite (je nach Win Version) findest du "Installierte Updates".
xem
Zeichner
Software:
GIMP 2.6.8 - 64bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
8GB RAM 1333MHz
Logitech mx518
Logitech G11
erstellt am: 28. Feb. 2020 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hat funktioniert.
Gibt es jetzt auch eine Möglichkeit die Meldung wieder aus der Datei zu bekommen?
Error in Layer 8
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Feb. 2020 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Viele,
in wiefern das nach unseren Gesetzen zulässig ist: Mir nicht bekannt.
Ich kann nur sagen was Autodesk dazu sagt:
Removing the educational plot stamp or watermark from AutoCAD-based drawings is not permitted.
Der Link bezieht sich auf die aktuelle Handhabung seit 2019, der zitierte Satz gilt aber schon immer/für alle Versionen.
Fakt ist:
Die Datei kam mit einer Schulungslizenz oder Daten daraus in Kontakt, oder die Datei wurde
von einer nicht lizensierten DWG-Schnittstelle gespeichert welche eben diese Information einfügte
(da kann aber Autodesk nichts dafür, da nicht nachweisbar für Adesk gilt also: Isso).
Wirklich interessant ist nur die vorliegende Konstellation bzw. die Aussage von Adesk:
In 2014SP1 wurde die Information geschrieben und kopiert wie zuvor, jedoch der Anwender
nicht mehr Informiert.
In der Praxis bedeutet dies: Hat man die Datei nicht von Grund auf (ohne Vorlage) samt dem
kompletten Inhalt selbst erstellt(in 2014SP1 kommerzielle Lizenz), so konnte man davon nichts
wissen außer einem war der Studentenversionsmißbrauch des Zulieferers auch ohne die Meldung bereits bekannt.
Autodesk versteht die Problematik (ist ja leicht nachzuvollziehen für Menschen) und dennoch
ist die einzige öffentliche Aussage dazu: Es ist Pflicht des Anwenders dafür Sorge zu tragen das
die Studentenversionen und Daten daraus nicht mißbraucht werden, kurz: DU hast es sicherszustellen,
egal ob die Meldung kommt oder nicht.
Gut gell?
Was den direkten Support dieser besonderen Fälle angeht, so denke ich sagen zu können dass in
diesen Fällen der Kunde doch eher mal kulant unterstützt wird. Aber Anspruch hat da niemand drauf.
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
erstellt am: 28. Feb. 2020 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/FAQ-Reintroduction-of-education-watermark-for-AutoCAD-2019-and-AutoCAD-2019-vertical-products.html
Wenn eine kommerzielle Lizenz zum Kopieren, Einfügen, Einfügen oder Referenzieren von Zeichnungen verwendet wird, die mit einer Version von AutoCAD 2019 oder AutoCAD 2019-basierten Produkten erstellt wurden und das Wasserzeichen für Aus- und Weiterbildung angezeigt wird, folgt das Wasserzeichen der übergeordneten Zeichnung und wird in anderen Zeichnungen im kommerziellen Unternehmen angezeigt?
Nein. Dieses "Ausbreitungsverhalten"tritt bei AutoCAD 2019 oder AutoCAD 2019-basierten Produkten nicht auf.
Das klingt für mich so: kopiert man den gesamten Inhalt der "Wasserzeichendatei" in eine neue saubere, ist das Wasserzeichen in 2019 weg. Das war in älteren Versionen aber garantiert anders.
Einen Versuch wäre es wert, ich fände es aber trotzdem seltsam, wenn es funktionieren sollte.
Gruß Thomas
CADdog the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 28. Feb. 2020 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Feb. 2020 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast es genau richtig verstanden, so ist es.
Auch als Xref wäre es kein Problem.
xem
Zeichner
Software:
GIMP 2.6.8 - 64bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
8GB RAM 1333MHz
Logitech mx518
Logitech G11
erstellt am: 28. Feb. 2020 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADdog:
Es funktioniert.
Meine Lösung ist:
Datei und XRef in AutoCAD 2015 öffnen und speichern. Problem gelöst.
Die Meldung kommt übrigens in AutoCAD 2015 auch nicht.
Error in Layer 8
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Feb. 2020 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Dort wird die Information praktisch "überlesen" und beim Speichern entsprechend nicht mehr geschrieben, korrekt.
Aber mit diesem Vorgang hast du das Wasserzeichen (absichtlich und nur aus diesem Grund) aus DER DATEI entfernt und das ist ja nicht zulässig, Philosoph.off
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
