Autor Thema:   Zeichnungskopf/ Schriftfeld (1773 / mal gelesen)
Jörg
selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Jörg an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg
Autocad Architecture 2019 + Athena
erstellt am: 09. Sep. 2019 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir geht es um ein automatisches Ausfüllen der Schriftfelder im Zeichnungskopf.
Der Ansatz über die Funktion dwgeigen finde ich sehr interessant.
Wie kann man die benutzerdefinierten Eigenschaften von einer Zeichnung in eine andere übertragen?
Weiterhin wäre interessant, ob man Layouts auch benutzerdefinierten Eigenschaften hinzufügen und auslesen kann.
Ich hatte schon einen Plansatz angelegt und einem Layout das Feld "Beschreibung" ausgefüllt.
Dann habe ich über die Schriftfeldfunktion im Blockeditor das Feld "Beschreibung des aktuellen Plans" eingefügt.
Allerdings wurde der Wert nicht ausgelesen.
Dies auch nur nebenbei, da ich diesen Weg nicht unbedingt weiter verfolgen will.
Danke und Grüße
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 09. Sep. 2019 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Jörg,
leicht OT aber schau dir wenn du da mit Übernamen usw was machen willst den Befehl:Plansatz
mal an.
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 09. Sep. 2019 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg 10 Unities + Antwort hilfreich
>> How to copy custom drawing properties from drawing to drawing in AutoCAD << (umstellen auf Englisch, diese maschinelle Übersetzung von adsk ist nach wie vor unterirdisch    )
Die Frage mit dem Layout verstehe ich nicht.
SCHRIFTFELDer können diese Eigenschaften überall darstellen.
Jörg
selbstständig
erstellt am: 09. Sep. 2019 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
propulate ist schon mal ein Ansatz!
Allerdings lese ich da schon was von einer Begrenzung auf 10 Datensätze.
Layouts kann man ja nur eine Bezeichnung geben. Ich würde dort gerne noch einen zusätzlichen Text hinterlegen, welcher in Zeichnungskopf erscheint
Jörg
selbstständig
erstellt am: 09. Sep. 2019 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cadwoman
so OT ist nicht.
Stellt mich aber auch wieder vor Probleme, ich meine neue Aufgaben.
Plansatz ist angelegt
Layouts sind als Pläne hinterlegt
ich habe in einem Block, welcher im Layout liegt über die Schriftfeldfunktion vorhandene und benutzerdefinierte Eigenschaften hinterlegt.
Leider wird nur #### angezeigt?!
Kann man im Plansatzmanager die Anzeige der Pläne auf Plannummer - Layout -Plantitel ändern?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Sep. 2019 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du mit Hausmitteln gar nicht weiterkommst … mit entsprechenden Tools ist das kein Problem … evtl.. noch mal nachfragen.
  - Thomas -
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
