Autor Thema:   Fasen (1833 / mal gelesen)
sabjon
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von sabjon an!   Senden Sie eine Private Message an sabjon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabjon
Windows 10 64 Bit, Autocad 2021
erstellt am: 31. Mai. 2019 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es evtl. eine Möglichkeit den Befehl Fasen anders zu benutzen. Wenn man ihn z.B. mit Abstand benutzt so muß man den Abstand vom Schnittpunkt der zu fasenden Linien bis zur Fase angeben. Ich würde gerne nur die Länge der Fase angeben, und diese sollte dann immer rechtwinklig auf die Winkelhalbierende erzeugt werden.
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 31. Mai. 2019 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabjon 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde weiterhin die Option Abstand benutzen und den erforderlichen Fasenabstand mit 'Kal berechnen.
Fasenabstand = Länge/(2*sin(Winkel/2)).
Sollte der Winkel zwischen den beiden Linien numerisch bekannt sein, kann er in der Formel direkt eingegeben werden. Ist er zahlenmäßig nicht bekannt, kann man ihn "abgreifen".
Im gezeigten Beispiel sollen zwei Linien unbekannter Lage und Winkel so abgefast werden, daß sich eine '"Ergebnis"länge von 50 ergibt.
Zur Ermittlung des Winkels picke ich hier auf den gemeinsamen Endpunkt (Scheitel) sowie mit NÄC irgendwo auf die beiden Linien. (Je nach gegebener Situation kann man natürlich auch andere Objektfänge nutzen).
Um diese Formel nicht jedesmal neu eintippen zu müssen kann man sich auch ein entsprechendes Makro (Werkzeugpalette) erstellen.
HTH
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 31. Mai. 2019 editiert.]
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 20. Jun. 2019 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabjon 10 Unities + Antwort hilfreich
sabjon,
ist das Problem noch aktuell? Du hast auf Jürgens Hinweise noch nicht reagiert. Es gibt auch ein Lisp, chamdist.lsp. Ist aus einem Forum.
Lothar
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
