Thema: Tangente will nicht (3181 / mal gelesen)
Tratschcafe Mitglied
 Beiträge: 64 Registriert: 28.01.2016 MegaCAD 2016 2D (64Bit) AutoCAD 2016 Win 10 64Bit GraKa:NVIDIA GeForce GTX 970
erstellt am: 27. Mai. 2019 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin ein komisches Problem stoppt mich wieder. Ich muss 2 Linien zeichnen ... so wie auf dem Bild die roten Striche sind. Aber der Befehl wird nicht erkannt Wo liegt denn da das Problem ?? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9812 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 27. Mai. 2019 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tratschcafe
"Tan" = Tangente ist nur ein Objektfang, der in Verbindung mit einem Zeichenbefehl, welcher nach einem Punkt fragt, akltiv ist. Es ist kein eigenständige Befehl. Also zuerst Befehl: LINIE TAN TAN starten, dann Objektfang TANgente eingeben ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Fuchs Mitglied Productmanager
 Beiträge: 93 Registriert: 08.04.2008 AutoCAD AutoCAD Architecture Fassadenbau BIM ATHENA Windows 10 pro 64 Bit
erstellt am: 27. Mai. 2019 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tratschcafe
Starte den Befehl Linie. Ctrl+Rechte Maustaste. Wähle Tangente. Wiederhole die Wahl des Fangpunktes für den zweiten Klick. ------------------ Seit 30 Jahren CAD Software für Stahl- und Metallbau. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 27. Mai. 2019 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tratschcafe
CADnietverstaan Mitglied
 Beiträge: 68 Registriert: 23.11.2015
erstellt am: 28. Mai. 2019 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tratschcafe
Cader52 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 70 Registriert: 29.09.2011 AutoCAD 2012 SP1 AutoCAD 2013 SP1 Windows XP-Pro Prozesseor AMD Athlon X2 (2 x 3.2GHz)
erstellt am: 29. Mai. 2019 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tratschcafe
Hallo Bitte um Entschuldigung, dass ich mich hier einklinke. Also Tangenten auf Kreise oder Bögen, sind kein Problem. Doch wie sieht es bei einer Elypse aus. Das ist mir noch nie gelungen. Ist das überhaupt möglich? Oder geht das nicht? Mit freundlichen Grüssen! Cader52 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22689 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 29. Mai. 2019 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tratschcafe
Ich wüßte da von keinem Unterschied zu den vorgenannten Objekten Kreis und Bogen und auch bei einem elliptischen Kreisbogen, kein Problem. (wobei der auf eine Ellipse basiert und nur ein Teil nicht dargestellt wird) Lade doch ein Beispiel (dwg) hoch bei dem es dir nicht gelingen will. (Tipp: Kopiere die Ellipse und zeichn eine Linie "so circa" in die gwünschte Position damit man es genau so mit dem TAN Fang testen kann. Welche Produktversion hast du genau? Befehl: INFO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2019 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tratschcafe
Zitat: Original erstellt von cadffm: Ich wüßte da von keinem Unterschied zu den vorgenannten Objekten Kreis und Bogen
Ganz so simpel ist es bei Ellipsen leider nicht. Demo Bestenfalls kann man von einem bestimmten Punkt aus die Tangente an eine Ellipse legen. Geht aber schon nicht mehr, wenn der erste Punkt (z.B. fliegender Tangentenpunkt am Kreis) erst noch berechnet werden muß. Und tangential von einer Ellipse weg geht gar nicht. Wenn so was unbedingt gebraucht wird läßt es sich mit parametrischen Abhängigkeiten bewerkstelligen. Falls gewünscht kann ich das gern auch an einem Video zeigen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2019 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tratschcafe
Zitat: Original erstellt von jupa:
... läßt es sich mit parametrischen Abhängigkeiten bewerkstelligen. Falls gewünscht kann ich das gern auch an einem Video zeigen.
Hier (in vorauseilendem Gehorsam) mal ein Demobeispiel. Parametrische Abhängigkeiten haben, neben der hier gewünschten Herstellung einer Tangentialität (= Nebeneffekt) noch den Vorteil, daß diese geometrische Zwangsbedingung auch bei späterer Geometrieänderung erhalten bleibt (= in der Regel beabsichtigter Haupteffekt). Parametrik ist aber ein komplexes Thema für sich ... Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2019 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tratschcafe
Danke für das treffende Beispiel "Startpunkt muß noch berechnet werden", hier: Startpunkt tan-Kreis Ui, das ist aber für mich wirklich ein Special, wer aber viel mit Verrundungen zutun hat, für den wird das keine seltene Situation sein. Jepp, als Start ein tan-Ellipse ist einfach: Geht einfach nicht nicht. (nutzt man den TAN an einer Ellipse im Befehl KAL, so bekommt man auch eine ordentliche Auskunft: "Unzutreffender Objekttyp ausgewählt" anstatt wie sonst einen falschen Punkt) Ich fragte ich auch nach konkreten Beispielen weil es sich das Posting für mich eigentlich eindeutig nach "Ziel = tan-Ellipse" anhörte, ERR gelesen hat und dazu war mir kein Problem eingefallen.
10er4U Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
