Thema: Solid Schraffur mehrerer Polylinien (2094 / mal gelesen)
ibmk Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 109 Registriert: 17.11.2016 WIN 11 PRO X64 i7-9750H 16 GB RAM Quadro T1000 ACAD 2024
erstellt am: 28. Mrz. 2019 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, zeichne gerade zwei Ansichten bestehend aus mehreren Polylinien. Wollte nun nicht jede einzeln anklicken und auch einzeln schraffieren. Habe dann also den Befehl Schraffur aufgerufen und beim Markieren ein Fenster um alle Polylinien gezogen. Bei der 1. Ansicht hat es geklappt - bei der 2. nicht. Einige Felder werden nicht schraffiert dargestellt. Markiere ich die Schraffur, wird allerdings die eigentlich schraffierte Kontur angezeigt. Kennt jemand diesen Fehler? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22689 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 28. Mrz. 2019 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ibmk
Ich würde vermuten: Ein schlechter Stil zum schraffieren dieser Geometrie.. Aber wie soll man es auch ohne Objektdaten wissen, da kann man ja nur raten Also mein Ratetip: Es wurde mit Inselerkennung gearbeitet und die Konturdaten sind entsprechend so gestaltet dass in der Mitte zwei Inseln erkannt wurden.
Sorry, aber ohne DWG ist es wirklich eine so unnötige Verschwendung von Zeit (deine und die der anderen). Dieses Kunstwerk kann kaum Betriebsgeheimnisse enthalten, also alles andere raus (wenn nötig) und unter anderem Namen speichern JJMMTT_Schraffurproblem1.dwg und als Anhang ergänzen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2019 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2019 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ibmk
Sorry, da hört es mit Erlärungen auf. An dieser stelle bräuchte ich wohl so 1-2 DinA4 Seiten Platz, aber das Thema Autocad-Schraffurerzeugung bin ich aktuell recht müde. Ich würde gerne, dauert aber zu lange und ändert für dich nichts. Die Konturen sinf TOP und bei Objektwahl-Methode sollte kein Problem vorliegen (deinem Versuch könnnte man noch die Inselerkennung ankreiden, bei meinen Versuchen war die aber AUS)
Daher ganz feierlich meine heute Top-Antwort: A: Weil die Autodesk Schraffur-Erzeugung Programmierer nicht mehr alle Latten am Zaun haben.
Bigggi Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 178 Registriert: 14.02.2006 AutoCad Map2017
erstellt am: 29. Mrz. 2019 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ibmk
Peter1969 Mitglied Technischer Zeichner, AutoCAD Certified Professional
 Beiträge: 169 Registriert: 13.05.2008 ACA 2021 + OCTAcad 21 (Projektverwaltung & Applikation Messebau), AutoCAD Mechanical 2021 Windows 10 Pro 64Bit ----------------------- NVIDIA Quadro K2200 Intel Core i7 16GB RAM Evoluent VerticalMouse C 3D SpaceMouse Pro
erstellt am: 29. Mrz. 2019 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ibmk
erstellt am: 31. Mrz. 2019 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Peter1969, die beiden doppelten Objekte habe ich auch schon bemerkt und trotzdem funktionierte es nach dem Löschen nicht beim 1. Mal wie gewünscht. Aber so geht es! Seltsam wie bereits gesagt, dass es bei der ersten Ansicht, auch bestehend aus zahlreichen geschlossenen! Polylinien, funktionierte... Danke übrigens für den einen Hinweis mit dem Befehl "overkill", dass Polylinien nicht gebrochen werden sollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
