Autor Thema:   kreuzende Linien in einem Schema unterbrechen (4115 / mal gelesen)
tevfik
Sehen Sie sich das Profil von tevfik an!   Senden Sie eine Private Message an tevfik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tevfik
AutoCAD 2016
erstellt am: 02. Okt. 2018 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand wie man in AutoCAD 2016 Linien die sich kreuzen unterbricht? Im Prinzip genauso wie bei Bemassungslinien, nur im Model Bereich.
Benötige ich dafür irgendein zusätzliches Tool wie ich es in einem anderen Topic gelesen habe oder geht das auch so?
Ich habe ein Personal -und Materialflussplan mit jede Menge Linien die kreuz und quer verlaufen.
Vielen Dank schon Mal im Voraus!
Grüsse
Dober Heinz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dober Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Dober Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz
16,0GB Ram
64 Bit-Betriebssystem
HP Designjet T7200
Grafik NVIDIA Quadro P4000
ZWCAD2019
erstellt am: 02. Okt. 2018 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tevfik 10 Unities + Antwort hilfreich
Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
16,0GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2019
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 02. Okt. 2018 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tevfik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tevik,
nur so als Denkanstoß:
Wenn du Linien oder Polylinien so unterbrichst entstehen mehrere Objekte die nur optisch etwas miteinander zu tun haben.
Für spätere Änderungen oder auch Auswertungen der Verbindungen wäre das nicht so gut.
Bei Multilinien kannst du Unterbrechungen definieren und die Verbindung bleibt von Anfang bis Ende bestehen weil die Unterbrechung im selben Objekt passiert. Eben nur optisch aber nicht wirlich.
Nur so als Idee.
Kommt halt drauf an wie du das mal brauchst.
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 02. Okt. 2018 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tevfik 10 Unities + Antwort hilfreich
ACM-Tool Heft 2013-01
ACM-LineBreaker – *Linienobjekte an Kreuzungspunkten brechen
Die Anwendung des hier vorgestellten Programms ist wohl eher auf die Techniker unter den Lesern beschränkt, denn das Programm ist ein nützlicher Helfer beim Zeichnen von Schema-Plänen.
Ein Schema ist dadurch gekennzeichnet, dass es Symbole der technischen Bauteile darstellt, die mit vertikalen und horizontalen Linien miteinander verbunden sind, so dass sich daraus die Funktionsweise der Anlage ergibt.
Vorweg: auch wenn in der Beschreibung nur von Linien gesprochen wird, das Programm arbeitet ebenfalls mit Polylinien.
Sich kreuzende Linien bedeuten, dass an dieser Stelle eine Verzweigung geplant ist. Wenn die Kreuzung der Linien jedoch nur infolge der schematischen Darstellung entstanden ist, muss die Kreuzung aufgebrochen werden oder durch das Einfügen eines Bogens kenntlich gemacht werden, dass an dieser Stelle eben keine Verzweigung geplant ist. Manuell ist dies ein nicht unerheblicher Aufwand.
Die Verbindungslinien einer Schema-Zeichnung haben verschiedene Bedeutungen und unterschiedliche Wertigkeiten. Daraus ergibt sich für den Zeichner, welche der Linien durchgehend und welche aufgebrochen dargestellt werden.
Das Programm greift diese Logik auf. Egal welchen Befehl man startet, der Anwender wird zunächst immer nach der Linie gefragt, welche aufgebrochen werden soll. Selbständig sucht das Programm die Kreuzungspunkte mit anderen Linienelementen. Die gefundenen werden ausgeleuchtet dargestellt, so hat man den Überblick, an welchen Stellen die gewählte Linie gebrochen werden wird. Je nachdem, welcher Befehl gestartet wurde, können dies nur die horizontalen, vertikalen oder alle sein. Um nicht immer alle Optionen in der Befehlszeile beantworten zu müssen, stellt das Programm verschiedene Befehle direkt zur Verfügung:
Kreuzungspunkte aufbrechen
... Abfrage aller Optionen: „ACM-LineBreak“
... Vertikal Lücke: „ACM-LineBreakVertical“
... Vertikal Bogen: „ACM-LineBreakToArcVertical“
... Horizontal Lücke: „ACM-LineBreakHorizontal“
... Horizontal Bogen: „ACM-LineBreakToArcHorizontal“
Das Tool ist von mir, läuft allerdings noch nicht auf 2016, was man aber updaten könnte - bei Interesse einfach melden.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
tevfik
AutoCAD 2016
erstellt am: 02. Okt. 2018 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten.
Dachte es würde sich vielleicht irgendwo eine Schaltfläche verstecken oder eine Einstellung die ich nur ändern muss und schon würde es gehen, aber scheinbar ist es etwas umständlicher.
Fürs erste konnte ich es abwenden Unterbrechungen einzufügen, aber falls man später doch drauf besteht komme ich auf diesen Thread zurück.
Danke nochmal!
Grüsse
Tevfik
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
