Autor Thema:   Leidiges Thema Schleppkurve (17275 / mal gelesen)
seadry
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von seadry an!   Senden Sie eine Private Message an seadry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seadry
Autocad Architecture 2016
erstellt am: 03. Jul. 2018 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es gibt zwar einige Threads dazu, konnte aber mein "Problem" nicht lösen.
Ich muss für einen von mir geplanten Parkplatz einen Nachweis mittels Schleppkurve erbringen für einen "7,5 Tonnen LKW" der zur Anlieferung genutzt wird. Leider gibt es sonst keinerlei Angaben. Ich konnte auch anhand von Internetrecherche nicht ausfindig machen wie lange so ein Fahrzeug genau ist oder den Wenderadius... Anscheinend ist es 4-8 m lang?
Was macht man in so einem Fall? Ich habe DXF von Schleppkurven aber der kürzeste LKW ist dabei 9m mit einem Radius von 8m
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
ISD/Civil 3D 2017/2018 auf AMD Phenom II X4, 3,4Ghz,32GB RAM, 1TB SSD, Win7, AMD FireProW5100, Monitore PhilipsBDM4350+SamsungSyncMaster2443, Plotter HP T770
erstellt am: 03. Jul. 2018 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seadry 10 Unities + Antwort hilfreich
erstmal: um 4 m lang ist schon ein VW Polo
Die Lkw gibt es sicher in zahlreichen Ausführungen. Ich denke, bei Daimler-Benz und anderen Herstellern wirst Du fündig.
Ohne eine konkrete Vorgaben würde ich das nehmen, was Du hast, damit prüfen und das Ergebnis verbunden mit dem Hinweis auf Deine Annahme dem AG mitteilen. Außerdem die Aufforderung, Deine Annahme gewissenhaft und verantwortlich zu prüfen sowie der Bitte um schriftliche Mitteilung bei Abweichungen.
Unterm Strich: Sache des AG und wenn nix kommt, mußt Du ihn eben "festtackern".
Grüße aus dem hohen Norden
Dietrich
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 03. Jul. 2018 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seadry 10 Unities + Antwort hilfreich
seadry,
was ist denn mit dem langen LKW? Passt der nicht? Als Worst-Case-Szenario würde ich den nehmen. Ansonsten musst du nur suchen, bis du das gewünschte Beispiel hast.
Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 03. Jul. 2018 editiert.]
csfalk
IT-Admin / CAD-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von csfalk an!   Senden Sie eine Private Message an csfalk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für csfalk
AutoCad Civil 3D 2024
Autoturn
Rehm Wasserwirtschaft
Fluss
Flussplot
Cross
Graps
Hykas
Kanalplot
W10 x64
erstellt am: 03. Jul. 2018 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seadry 10 Unities + Antwort hilfreich
wäre es möglich einen Planauszug hier hochzuladen und die von Dir gewünschte Fahrstrecke zu markieren?
LG Christian
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 03. Jul. 2018 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seadry 10 Unities + Antwort hilfreich
zur PM
https://www.schleppkurve.com/
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 04. Jul. 2018 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seadry 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt auch Online-Lösungen gegen geringe Kosten:
http://autoturnonline.com/de/
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
csfalk
Autoturn
Fluss
Flussplot
Cross
Graps
Hykas
Kanalplot
W10 x64
erstellt am: 04. Jul. 2018 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seadry 10 Unities + Antwort hilfreich
ist das Thema noch aktuell? Mein Angebot steht immer noch. Lageplanauszug mit vorgesehener Fahrstrecke hochladen.
Ich lasse dann das Fahrzeug mit Autoturn fahren/simulieren.
LG Christian
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 04. Jul. 2018 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seadry 10 Unities + Antwort hilfreich
mit ein wenig Englischkenntnissen ist auch diese Lösung zu empfehlen:
http://www.glamsen.se/
gruß
Stephan
[Diese Nachricht wurde von StephanJP am 09. Jan. 2019 editiert.]
seadry
Architekt
erstellt am: 04. Jul. 2018 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von csfalk:
LG Christian
Danke für das Angebot aber der Plan ist nicht final. Es geht erstmal darum zu prüfen ob bzw. was am derzeitigen Planungsstand geändert werden muss damit die Anlieferung funktioniert.
Wie gesagt wurde mir keine Länge mitgeteilt, vielleicht kann ich das in Erfahrung bringen. Wir werden aber vermutlich einfach von 9m Länge als worst case ausgehen.
cadwomen
ACAD LT 2013- 2022
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
erstellt am: 05. Jul. 2018 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seadry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy
also 9m wäre mir zu "knapp" das ist bei REWE ein kleiner mit gr Koffer.
cu cw
cadwomen™
csfalk
Autoturn
Fluss
Flussplot
Cross
Graps
Hykas
Kanalplot
W10 x64
erstellt am: 05. Jul. 2018 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seadry 10 Unities + Antwort hilfreich
da stimme ich cadwomen zu. Hier mal zwei Fahrzeuge aus Autoturn.
LG Christian
HaB349
Sehen Sie sich das Profil von HaB349 an!   Senden Sie eine Private Message an HaB349  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaB349
erstellt am: 06. Jun. 2019 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seadry 10 Unities + Antwort hilfreich
LG Christian
Guten Tag.
In dem verlinkten Beitrag steht das Angebot, eine Schleppkurve in einem Lageplan zu simulieren.
Wir haben gerade ein ähnliches Problem, bei uns werden aber Gliederzüge bis 18,75 m zbd Sattelzüge bis 16,5 m untersucht.
Wir haben leider keinen Zugang zu AutoTurn, aber das wäre eigentlich die optimale Veranschaulichung.
Kannst du da etwas für uns tun?
Schöne Grüße
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
