Autor Thema:   annoautoscale-Befehl von Oberfläche entfernen (1095 mal gelesen)
romi1
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von romi1 an!   Senden Sie eine Private Message an romi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi1
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
Windows 10 Professional 64 bit
AutoCAD 2014
erstellt am: 06. Apr. 2018 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wie kann ich das Werkzeug-Symbol für den Befehl annoautoscale (siehe auch Bild) von der Oberfläche entfernen, sodaß er nicht mehr unabsichtlich geklickt werden kann. Ich vermute mal mit dem _cui-Editor, finde diesen Befehl dort aber nicht.
Hintergrund, warum ich das entfernen will: hab's vor kurzem scheinbar unabsichtlich eingeschalten und mir bei mehreren Dateien, die als x-Ref eingebunden waren jede Menge Maßstäbe eingeschleppt (immer wenn ich den Maßstab gewechselt habe wurde in den x-refs automatisch für die div. Elemente dieser Maßstab hinzugefüht, und das ganz ohne Rückfrage in den x-ref's gespeichert); Ein Bug von AutoCAD 2014?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Apr. 2018 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal weiter rechts, das Dreieck/Pfeil..
Ohne nachgesehen zu haben - da sollte es anpassbar sein.
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2014
erstellt am: 06. Apr. 2018 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah ja, so einfach :-); sehr gut.
DANKE!
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
