Autor Thema:   Layer der Attribute in Block auslesen (1707 / mal gelesen)
Lysier
technischer Sachbearbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Lysier an!   Senden Sie eine Private Message an Lysier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lysier
erstellt am: 27. Mrz. 2018 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgende Aufgabenstellung:
Ich muss in allen Blöcken in mehreren Zeichnungen kontrollieren ob die Attribute (15 pro Block) auf dem richten Layer liegen. Jedes Attribut liegt auf einen eigenen Layer.
Gibt es einen Möglichkeit den Layer eines Attribut im Block zu exportieren?
In DATENEXTRAKT bzw. ATTEXT hab ich nichts gefunden.
Danke!
Lysier
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 27. Mrz. 2018 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lysier 10 Unities + Antwort hilfreich
servus, da wärs einfacher/schneller die Blöcke per script neu zu definieren als zu kontrollieren.
Von wie viel Zeichnungen gehen sie aus?
(command "_-insert" "BLOCKNAME=BLOCKNAME.dwg" ()) definiert den Block neu, ohne einfügen.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 27. Mrz. 2018 editiert.]
Lysier
erstellt am: 27. Mrz. 2018 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In Summe sind es 15 Zeichnungen.
In jeder Zeichnung sind ca. 800-1000 Blöcke davon ca. 20-30 verschiedene.
Die Position der Attribute darf nicht verändert werden.
Wenn ich den Block neu definiere wird die Position meines Wissen auch zurückgesetzt.
98% der Attribute wurden beim erstellen der Zeichnung mit dem richtigen Layer versehen.
Die restlichen 2% muss ich jetzt finden
Ich hatte an eine Extraktion wie z.B. ATTOUT gedacht in der der Layer des Attributs ausgeben wird oder gesetzt werden kann...
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Mrz. 2018 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lysier 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon das setzen hätte ich per Zusatzprogramm gemacht, wie auch die Kontrolle.
Ohne Zusatzprogramm dafür:
Schreibe in Alle Attribute einen eindeutigen Wert oder gen gewünschten Layernamen.
Dann nutze BURST aus den Expresstools.
Nun hast du Texte mit dem Textwert LayerXY, diese Liegen auf dem Layer des (vorherigen) Attribut.
Mit filter/Schnellauswahl kann man nun prüfen, oder gleich mit DATENEXTRAKT auslesen (Texte: Layer und Textwert).
Informiert euch mal welche Zusatzprogramme/Möglichkeiten es gibt,
selbst ein Export nach Excel, Layer korregieren, importieren ist möglich (mit einer entsprechenden Programmerweiterung).
In LT wird die Sache schwieriger..
Vino
Sehen Sie sich das Profil von Vino an!   Senden Sie eine Private Message an Vino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vino
Windows 10
BricsCAD V25
erstellt am: 27. Mrz. 2018 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lysier 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sieht die Layerstruktur denn sonst so aus?
Liegen die betroffenen Blöcke alle auf einem Layer? Liegt da noch was anderes drauf?
Liegen die falschen Attribute alle auf demselben Layer? Liegt da (innerhalb der Blöcke) noch was anderes drauf?
Eventuell geht's so:
ALLE Layer außer den mit den Blöcken ausschalten -> Nur noch die Blöcke sichtbar?
ALLE ausgeschalteten Layer außer den mit den falschen Attributen frieren -> Nur noch die falschen Attribute sichtbar?
Sorry, Denkfehler...
ALLE Layer außer den mit den falschen Attributen ausschalten -> Nur noch die falschen Attribute sichtbar?
[Diese Nachricht wurde von Vino am 27. Mrz. 2018 editiert.]
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
