Autor Thema:   AutoCAD 3D (1674 / mal gelesen)
GreenFreeWood
Sehen Sie sich das Profil von GreenFreeWood an!   Senden Sie eine Private Message an GreenFreeWood  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GreenFreeWood
OS: Windows 7
Inventor 12,16
erstellt am: 05. Jan. 2018 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich will AutoCAD 3D lernen. Hat jemand eine Script, Anleitung oder kann jemand Buch dazu empfehlen? Liebe Grüße
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 05. Jan. 2018 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GreenFreeWood 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GreenFreeWood,
als Buch kann ich Dir die AutoCAD-Reihe vom Herdt-Verlag (www.herdt.de) empfehlen (z.B. https://shop.herdt.com/de/search?typeId=title&q=autocad%202017) - preiswert und inhaltlich ok.
Wenn Du aber bereits mit Inventor und Solid Works vertraut sein solltest, mache Dich auf einen Abstieg in die Steinzeit gefaßt.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
Siegfried Rief
Lehrer, Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Siegfried Rief an!   Senden Sie eine Private Message an Siegfried Rief  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siegfried Rief
ACAD 2024, imos iX2017 im Novellnetz
Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 05. Jan. 2018 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GreenFreeWood 10 Unities + Antwort hilfreich
Bedeutet das Wood in deinem Namen, dass du Möbel modellieren willst?
@Jupa: Vollparametrisch, Bauteil-orientierter Modellierer // expliziter Modellierer. Ich kann beiden Welten was abgewinnen. Wo siedelst du sketchup an? Noch mehr Steinzeit?
jupa
Ruheständler
erstellt am: 05. Jan. 2018 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GreenFreeWood 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Siegfried Rief:
Nunja, zunächst möchte ich etwas zurückrudern und das Wort "Steinzeit" (einer Empfehlung folgend) durch "Antike" ersetzen  . Natürlich kann auch im 3D-Bereich AutoCAD 'ne Menge, einiges sogar richtig gut. Andere Funktionalitäten fehlen (mir) hingegen völlig. Letztlich kommt es immer auf den Anwendungsbereich an, also wofür man ein Programm braucht und was es alles können soll.
Mit SketchUp habe ich nie ernsthaft gearbeitet, nur mal bißchen rumgespielt. Und genauso habe ich es auch empfunden - ein Spielzeug. Dazu lasse ich mich aber gern eines besseren belehren. Da sollten lieber die SketchUpper mit fundierteren Erfahrungen reingrätschen. Es gibt sicherlich auch Anwendungsbereiche, in denen dieses Programm völlig ausreichend ist.
Jürgen
GreenFreeWood
OS: Windows 7
Inventor 12,16
erstellt am: 07. Jan. 2018 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke euch für die Antworten! Es geht sich bei mir um ein Jobangebot, indem AutoCAD 3D gefordert wird. Ich selbst kann Inventor und Solidworks und AutoCAD aber kein AutoCAD 3D, deswegen meine Frage ob es ein script nur für 3D gibt und was mit AutoCAD in 3D möglich ist, liebe Grüße
jupa
Ruheständler
erstellt am: 07. Jan. 2018 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GreenFreeWood 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GreenFreeWood:
Eine sehr allgemein formulierte Frage provoziert eine ebeno allgemein gehaltene Antwort (Auflistung sicherlich unvollständig):
- Drahtkörpermodellierung
- Flächenmodellierung
- Volumenkörpermodellierung
- Netzemodellierung
- Freiformmodellierung
oder nach anderen Gesichtspunkten gelistet:
- Modellerstellung
- 2D-Zeichnungsableitung (assoziativ)
- Visualisierung / Rendering
Zum Glück hast Du nicht gefragt, was alles nicht möglich ist.
Wenn Dir das AutoCAD-3D-Buch vom Herdt-Verlag nicht gefällt (das beinhaltet IMO einen guten Überblick über die 3D-Fähigkeiten von AutoCAD) - hast Du denn schon mal nach AutoCAD 3D Tutorial gegoogelt. Da findest Du zahllose Beispiele, was so alles geht.
Ansonsten müßtest Du etwas spezifischer fragen: Interessieren Dich die Modelliermöglichkeiten, die Möglichkeiten (und Grenzen) der Modelländerung, Zeichnungsableitung, Datenverwaltung (Stücklisten), ... ?
Jürgen
ArCADe-Spieler
Metallbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von ArCADe-Spieler an!   Senden Sie eine Private Message an ArCADe-Spieler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ArCADe-Spieler
Win 10 64bit
ACAD 2017 /LT & ACAD 2022
erstellt am: 09. Jan. 2018 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GreenFreeWood 10 Unities + Antwort hilfreich
meines Erachtens solltest Du da noch einmal nachfragen, weil es erhebliche Unterschiede zwischen purem AutoCAD 3D und AutoCAD 3D mit Aufsätzen wie z.B. Athena gibt.
Bei ACAD "ohne alles" ist 3D ziemlich mühsame Handarbeit (die aber durchaus Spaß macht) ... Konturen und Pfade erzeugen, extrudieren, beschneiden bzw. Stützelemente erzeugen, Flächen "drüberlegen", Körper draus machen, beschneiden ... alles ein bisschen wie Töpfern am Computer.
Mit Aufsätzen (so diese denn bereits gut gepflegt/angelegt sind ... Stichworte: Profil- und Halbzeugdatenbank, Lagerbestandsverknüpfung, Zubehör-Intelligenz usw. usf.) geht es aber oftmals weit weniger um 3D-CAD-Erfahrung, als "nur" um die Erstellung eines (dreidimensionalen) geometrischen Grundgerüsts für die jeweilige Aufgabe, das dann vom Aufsatz entsprechend der Vorgaben mit Materialien bestückt wird und dies dann 3D darstellt ... halt der Unterschied zwischen 3D-Konstruktion und 3D-Programm-Anwender.
Was möglich ist wurde von meinen Vor-Postern schon gründlich beantwortet - glaube ich. Ein Script à la "Knöpfchen drücken - fertig" gibt es - falls überhaupt -
nur mit Aufsatz auf ACAD.
Aber - auch wenn ich selbst schon mit Inventor (smoooth  ) und SolidWorks (mühsam/umständlich  ) "rumgemacht" habe - 3D macht auch mit AutoCAD Spaß und ist kein Hexenwerk ... die Kommentare in Klammern bitte nicht kommentieren, sind jeweils nur mein persönlicher Eindruck
Viel Erfolg
Gernot
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
