Autor Thema:   Darstellung Farben (Bildschirm) (2588 / mal gelesen)
RaymannAG
Tiefbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von RaymannAG an!   Senden Sie eine Private Message an RaymannAG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RaymannAG
AutoCAD 2016
erstellt am: 29. Sep. 2017 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Kann mir jemand helfen?
Ist es möglich die Stiftfarben (z.B. Stift 190) die Farbe anzupassen und das man diese auch am Bildschirm sieht (nicht nur bei Ausdruck).
Danke für Eure Antworten.
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 29. Sep. 2017 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RaymannAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen bei CAD.de
So ganz hab ich Deine Frage leider nicht verstanden.
Ich vermute mal Du arbeitest mit einem schwarzen Hintergrund und diese Farbe hebt sich zu wenig ab?
Eine Farbe verändern zu können ist mir nicht bekannt, dafür kann man ja eine andere Farbe auswählen.
Du kannst aber dem Bildschirmhintergrund sowohl im Modell- als auch im Layoutbereich andere Farbe zuweisen (siehe Optionen).
Andere Möglichkeit: diesem spziellen Layer eine sichtbarere Farbe zuweisen und diese dann in der Plotstiltabelle die Farbe zuweisen und der Du sie gerne gedruckt haben möchtest.
Robert
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Sep. 2017 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RaymannAG 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Seiteneinrichtung gibt es unter der Auswahl für die Plotstiltabelle die gesuchte Option.
Es ist jedoch je nach System und Daten eine Performancefrage ob man dies nutzen kann/sollte/möchte.
Einfach im Hinterkopf behalten wenn es mal lahmt.
https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/All-linework-in-modelspace-displays-as-white-in-AutoCAD.html
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
RaymannAG
Tiefbauzeichner
AutoCAD 2016
erstellt am: 29. Sep. 2017 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert
Besten Dank für deine Antwort.
Ich hätte gerne den 255 Stiften eine andere Farbe zu gewiesen und die wie jetzt auch dierekt ab Bildschirm gesehen und natürlich auch so geplottet.
Gruss Frank
Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 29. Sep. 2017 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RaymannAG 10 Unities + Antwort hilfreich
entschuldige, aber ich bekomme die beiden Satzteile in keinen sinnvollen Zusammenhang für mich. Vielleicht kannst Du das etwas ausführlicher erläutern.
Robert
RaymannAG
Tiefbauzeichner
AutoCAD 2016
erstellt am: 29. Sep. 2017 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert
Die Farben von AutoCAD (255) sind ja nicht alle brauchbar. Diese Problem hatte ich bei anderen Programmen auch schon. Dort konnte ich die Farben anpassen und als Bürostifte speichern. Diese Farben wurden auch geplottet. Am Bildschirm gleich wie auf Papier.
Ich denke aber der Beitrag von cadffm könnte in die Richtige Richtung gehen.
Gruss Frank
Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 29. Sep. 2017 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RaymannAG 10 Unities + Antwort hilfreich
ja der Beitrag von cadffm geht in die richtige Richtung, nur das Bildschirm- und Plottdarstellung nicht übereinstimmen, wenn andere Farben zugewiesen werden.
Du kannst aber auch Truecolorfarben verwenden und diese den Layern zuweisen, so wie es Dir beliebt.
Fast alles ist Möglich.
Robert
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 29. Sep. 2017 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RaymannAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum sind die Farben nicht brauchbar? Du kannst dir ja das Colorwheel ansehen (google mal danach) und so die nutzbaren Farben auswählen, oder brauchst du wirklich 255?
Truecolor würde ich persönlich nur im Notfall wählen, habe damit schon schlechte Erfahrungen gemacht.
Gruß Yvonne
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 02. Okt. 2017 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RaymannAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fiedelzastrow:
Dem würde ich jetzt mal wiedersprechen. Wenn in der Seiteneinrichtung zugewiesen wird, dass die Plotstile anzuzeigen sind, dann werden sie das auch. Man muss dieses nur für jedes Layout machen und ggf. im Modellbereich auch.
Zum Umschalten / toggeln der Anzeige finden sich in den Weiten des Webs auch diverse Lisp-Programme.
Calleeee
Konstrukteur/ Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Calleeee an!   Senden Sie eine Private Message an Calleeee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Calleeee
AutoCad 2018, SofiCad 2018, Provi, Revit, Civil 3D, Card/1, 3dsMax
erstellt am: 06. Okt. 2017 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RaymannAG 10 Unities + Antwort hilfreich
ich werde auch mal meinen Senf dazu geben...
Wenn du die 190 auf dem Bildschirm sehen möchtest dann schaust du in den Farb Einstellungen welche TrueColor Werte die 190 hat (127,0,255)
Die Elemente die diese Farbe brauchen bekommen dann die Farbe von Layer zugewiesen. Den Layer gibst du dann diese TrueColor Farbe und gut ist. Da das Layergesteuert ist sollte es nicht zu problemen kommen. In anderen Layouts kannst du ja dann wieder andere Farben verteilen...
alles eine Layersteuerungs sache....
Allerdings solltest du dann dem Layer auch entsprechende Linienstärken geben..da du sonst dünne linien haben wirst.
Der Plotter nimmt sich dann die Information aus der Farbe. In deinem Fall dann die der "127,0,255"...und nicht aus der in der Plotstiltabelle voreingestellten 190er farbe, denn die hast du ja nicht vergeben.
Also so wie es hier ja schon erklärt wurde.
Die Farbe wird dann am Bildschirm so angezeigt wie auf dem Plot, ggf. mit abweichungen da Monitor Einstellungen und Plotterqualität unterschiedliche Ergebnisse Zeigen könnten  Aber die Farbrichtung sollte die Selbe sein.
gruß Calle
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
