Autor Thema:   Grafikkarte wird nicht erkannt (4197 / mal gelesen)
Bash85
Hochbautechniker / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Bash85 an!   Senden Sie eine Private Message an Bash85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bash85
AutoCad 06 - 18
Win 10 - 64bit
Intel i7-4790 - 3.6 Ghz
Canon iPF755
erstellt am: 30. Dez. 2016 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
die Grafikkarte "GeForce GTX 970" eines Freundes wird nicht erkannt.
Habe die aktuellen Treiber ohne Erfolg neuinstalliert :/
Gibt es einen Trick? (... vlt. ein Zertifikat von AutoCad für die GTX 970 oder so... bin momentan komplett ratlos!)
Würde mich über eine zeitnahe Rückmeldung freuen
Vielen Dank
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20,
3D Drucker UM2
erstellt am: 01. Jan. 2017 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bash85 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe hier in meinen Rechner auch eine GTX970 er eingebaut und keine Probleme mit Acad.
Was für eine Hardware verwendest du denn?
So können wie alle hier nur raten.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 01. Jan. 2017 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bash85 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du die interne Karte im BIOS deaktivieren?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Bash85
AutoCad 06 - 18
Win 10 - 64bit
Canon iPF755
erstellt am: 04. Jan. 2017 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, habe die interne Grafik im BIOS schon versucht zu deaktivieren
Ich glaube: die Grafikkarten werden in diesem Fenster nicht richtig angezeigt (AutoCad Architecture 2017),
weil: habe selbst eine hochwertige Quadro-Grafikkarte und diese wird bei AutoCad auch nicht angezeigt!
Performance passt und alle Treiber sind drauf.
Naja, vielen Dank nochmal
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2026, Hardware: HP Z-Book G10, NVIDIA Geforce RTX 4070, 64 GB RAM, Windows 11.....
ATC-Trainer
erstellt am: 05. Jan. 2017 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bash85 10 Unities + Antwort hilfreich
Bash85
AutoCad 06 - 18
Win 10 - 64bit
Canon iPF755
erstellt am: 06. Jan. 2017 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Netter Versuch, Danke !
Der Hotfix ist nur für 2016 verfügbar und ich bin der Meinung das es ein anderes Problem beschreibt...
Ich sehe parallel die "NVIDIA-Steuerung" und das Fenster von AutoCad selbst...., da stimmt einfach die Kommunikation nicht!
Im Anhang: Der Beweis
Danke euch trotzdem für eure Bemühungen
Wilfried Nelkel
ATC-Trainer
erstellt am: 07. Jan. 2017 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bash85 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das die Nvidia-Steuerung? Ich glaube nicht.
Schau mal hier!
Die Nvidia-Steuerung findest Du in der Systemsteuerung. Hier ggf. auf "Große Symbole" umschalten.
Ich habe auch ein WIN 10 Laptop mit K3100M-Karte und integrierter Intel-HD Grafik.
Bei mir hat es funktioniert.
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
CAD-Technik Nelkel GmbH
http://www.cad-nelkel.de
http://www.schulungshandbuch.de
[Diese Nachricht wurde von Wilfried Nelkel am 07. Jan. 2017 editiert.]
Bash85
AutoCad 06 - 18
Win 10 - 64bit
Canon iPF755
erstellt am: 07. Jan. 2017 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Wilfried Nelkel:
Schau mal hier!
Nochmals, AutoCad Architecture 2017 arbeitet mit der Karte, aber die Info im Fenster von AutoCAD stimmt einfach nur nicht... siehe Anhang
Der "Onboard GPU" wurde im BIOS, wie oben beschrieben, von mir deaktiviert!
Vielen Dank
Wilfried Nelkel
ATC-Trainer
erstellt am: 08. Jan. 2017 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bash85 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmal...
Schau auf "Programmeinstellungen"
Danke!
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
Wilfried Nelkel
ATC-Trainer
erstellt am: 13. Jan. 2017 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bash85 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem Screenshot beweist Du nur, dass Du auf der falschen Registerkarte bist.
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
