Autor Thema:   Mehrere A4 Ansichtsfenster im Layout (3809 / mal gelesen)
LittleMike
Sehen Sie sich das Profil von LittleMike an!   Senden Sie eine Private Message an LittleMike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LittleMike
Windows 7, 64 Bit, AutoCAD 2017
erstellt am: 28. Dez. 2016 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich bin schon ewig auf der Suche nach einer Lösung zu meinem Problem in der Arbeit.
Gezeichnet wird im Modellbereich, Ansichten und jede Menge Zuschnitte dazu. Ich möchte in einen Layout viele (ca. 40) Ansichtsfenster in A4 Größe erstellen und diese dann mit einem Druckbefehl drucken. Ist das möglich?
Für jedes Blatt kann ich kein eigenes Layout machen, das wird zu unübersichtlich.
Vielleicht hat jemand eine gute Idee.
Mfg Michael
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN11
erstellt am: 28. Dez. 2016 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LittleMike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LittleMike und herzlich Willkommen bei CAD.de
Dein Problem lässt sich wohl am ehersten über ein Skript lösen. Man könnte aber auch per Lisp z.B. die Layouts automatisch erstellen lassen.
Beides nicht meine Lieblingsthemen. Aber vielleicht bist du ja in einem von beiden fit und kommst mit der Hilfestellung in diesem Thread schon zu recht.
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
LittleMike
erstellt am: 28. Dez. 2016 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schonmal für die Antwort.
Hätte vielleicht dazu schreiben sollen das ich in solch Sachen eher Anfänger bin.
Mfg Michael
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 28. Dez. 2016 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LittleMike 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von LittleMike:
Inhaltlich könnte ich nur Michis Empfehlung unterstützen.
Dennoch drängt sich mir die Frage auf, was an 40 Layouts "zu unübersichtlich" sein soll.
Vllt. doch nochmal über 40 Layouts nachdenken (kannst Du wirklich nicht oder willst Du nur aus irgendwelchen Gründen nicht) und dabei evtl. auch den Plansatzmanager in Betracht ziehen.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 28. Dez. 2016 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LittleMike 10 Unities + Antwort hilfreich
@Michael: Das was Du Dir vorstellst: ganz klar Nein.
Ein Layout = ein Blatt
Ein Blatt kann aber mehrere Ansichtsfenster bzw. Pläne beinhalten.
40 Layouts finde ich jetzt auch noch nicht unübersichtlich. Obwohl Du hier schon ein recht gut durchdachtes System der Layersteuerung und der Benennung brauchst.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
maratovich
Sehen Sie sich das Profil von maratovich an!   Senden Sie eine Private Message an maratovich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maratovich
erstellt am: 28. Dez. 2016 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LittleMike 10 Unities + Antwort hilfreich
Attach your sample file
LittleMike
erstellt am: 29. Dez. 2016 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Example.dwg
Hier mal ein Beispiel.
Im Layout1 sind die Ansichtsfenster, ich wünschte mir halt eine Funktion wo ich beim drucken einfach statt einen Fenster, mehrere aufziehen kann.
Von der Methode mit jeweils einem Layout möchte ich etwas Abstand halten, das Beispiel ist eher im kleinen Rahmen. Logistisch ist es bei größeren Projekten bei uns fast unmöglich den Überblick zu behalten.
Mfg Michael
maratovich
erstellt am: 29. Dez. 2016 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LittleMike 10 Unities + Antwort hilfreich
Mfg Michael
This batch printing.
It's not a problem.
Watch the video:
https://youtu.be/NBLS_5JcwYM
There are many variants of the solution:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=104517
The most automatic and intuitive:
http://www.kdmsoft.ru/revers.html
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 29. Dez. 2016 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LittleMike 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
@maratovich nice work, is there an english version to?
@LittleMike РЕВЕРС ist genau das was sie wollen/brauchen. Nur auf kyrillisch/russisch ist das (für mich) ein Blindflug.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier.
Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
maratovich
erstellt am: 29. Dez. 2016 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LittleMike 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bernd P:
Servus,
English is not the final version.
There betta - 50/50 translated.
Who has an interest - write to mail the author.
It can be obtained quickly done.
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 29. Dez. 2016 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LittleMike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Wenn ich mir Deine eingestellte Zeichnung(en) so betrachte kommt mir das irgendwie vertraut vor, auch wenn es aus einer ganz anderen Berufssparte kommt. Bei Flußvermessungen müssen immer wieder die Profilzeichnungen abgegeben werden. Das sind bei manchen Gewässern über 500 Zeichnungen im Format A4, A3 oder größer.
Früher hatten wir das über einzelne Zeichnungen gemacht, inzwischen sind wir auch dazu übergegangen alle Zeichnungen in einer vorzuhalten da das einfach praktikabler ist. Geplottet wird dabei über einen Planstempel der neben den Detailangaben auch die Plangröße beinhaltet und der eine feste Position (links oben) hat, aus dem Modell heraus. Anhand der Plangröße wird dann auch die Seiteneinrichtung geändert (Größe, Ausrichtung).
Theoretisch könnte man das auch auf Euren Fall umschreiben, der Planstempel hätte dann die bisherigen Attribute Kommission, Position und Gewicht sowie zusätzlich PBreite und PHoehe (auf nicht druckbaren Layern) mit Bezugspunkt links unten. Allerdings ist das Tool nicht so ausgefeilt wie das pebepc von kdmsoft da nur für den "Hausgebrauch" geschrieben. Etwas Programmiererfahrung für evtl. auftauchende Fehler wären nicht schlecht.
Klaus
LittleMike
erstellt am: 30. Dez. 2016 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das ist denke ich genau das was ich suche.
Habe ich das richtig verstanden: kdmsoft ist eine Seite/Anbieter und PEBEPC ist ein Programm?
Auch ich kann mit russisch nichts anfangen, kann man sich dieses Programm downloaden?
Mfg Michael
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Dez. 2016 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LittleMike 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtig verstanden.
Du kannst dir das Wort DOWNLOAD ins russische übersetzen lassen (Google Translate oder 1000 andere Seiten machen dies möglich),
скачать kommt dann als Antwort, suche das Wort auf der HP (leider geht der ENGLISH Button nicht, bzw. das Ergebnis ist dennoch eine russische Seite).
Suchen: Strg+F wird dir helfen
Da kommst du dann zum ZIP Paket mit dem Setup
Den Kontakt per Mail kannst du in englisch führen.
PS: Auch "Kontakt" kannst du dir übersetzen: контакт
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
maratovich
erstellt am: 30. Dez. 2016 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LittleMike 10 Unities + Antwort hilfreich
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 30. Dez. 2016 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LittleMike 10 Unities + Antwort hilfreich
Mfg Michael
Gem. der Übersetzung kann man das Programm 7 Tage kostenlos testen. Aber auch bei Kauf denke ich dass man bei 30 Euro nicht viel falsch machen kann.
maratovich
erstellt am: 31. Dez. 2016 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LittleMike 10 Unities + Antwort hilfreich
Example.dwg
Mfg Michael
1. Pebepc - the name of the Russian letters. Multilanguage name - Revers (in the near future release).
Homepage:
http://www.kdmsoft.ru/reverseng.html
2. There is a translation of the main window of the program - look in screenshot
3. Set translation into English download:
http://www.kdmsoft.ru/revers/download/langpackengrevers.zip
Set installation after of the main program.
4. In sample application file for the test.
5. It can be used in commercial organizations and homes.
6. There is a one-year (cheap) and without time limit.
7. Happy New Year! Good luck to all !
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
