Neues Thema erstellen
Autor Thema:   FAQ:ACAD.PGP - Alias Tastaturkürzel Kurzbefehl (2121 / mal gelesen)
FAQ
Sehen Sie sich das Profil von FAQ an!   Senden Sie eine Private Message an FAQ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FAQ
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Okt. 2016 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer mit der Eingabe DD den Befehl Kreis starten möchte, der kann AutoCAD für sich dementsprechend anpassen!
In der Datei ACAD.pgp wird dies festgelegt, die Datei ermittelt AutoCAD über die Supportpfade, also
ist es abhängig vom AutoCAD-Profil, genauer von den eingestellten Supportpfaden und deren Reihenfolge.
Multifunktionsleiste [Verwalten] Benutzeranpassung / unten rechts..
[Aliasse bearbeiten, Synonymliste bearbeiten, AutoKorrektur-Liste bearbeiten]
Aliasse bearbeiten öffnet die aktuelle ACAD.PGP (in LT-Version die AcadLT.pgp)
ab ca. Zeile 115 fangen die Standardkürzel an, die Schreibweise ist leicht zu erkennen:
3DR,       *3DREIHE
übersetzt:
Die Eingabe '3DR' soll den Befehl '3DREIHE' starten
Der Beispielplan: DD soll KREIS starten:
DD, *KREIS
Damit es keine bösen Überraschungen gibt, sollte man aber zuvor in der Datei nachschauen
ob "DD" nicht bereits vergeben ist: [Strg+F] -Suchen "DD," Treffer vorhanden? Falls Nein,
kann man den neuen Alias gerne, oberhalb des bisher aktuell ersten Eintrages, anfügen
DD, *KREIS
AutoCAD wertet die ganze Datei aus, daher sollte ein Kürzel nicht mehrfach vergeben werden,
denn neu gelesene Zuordnung, gelesen von oben nach unten, überschreibt die Vorherige,
kurz: Die 3DR-Zuordnung welche in der Datei ganz unten steht, würde gewinnen.
Leider hat Adesk einen Neuling an die Datei gelassen und selbst die (theoretisch) veralteten Kürzel UNTEN angefügt,
anstatt diese auszukommentieren.
Datei speichern, zurück in AutoCAD den Befehl:      NEUINIT, PGP-Datei, ausführen
und dann die Eingabe DD testen, voila.
In Versionen ab 2015 kamen noch zwei weitere PGP dazu, die Dateien werden für Alternativ-Eingabvorschläge und AutoKorrektur genutzt.
Links dazu:
Eingabe von Befehlen in der Befehlszeile
Link zu allen drei Dateien
Dialogfeld Eingabe-Suchoptionen
Leider hat AutoDesk wieder einen Neuling an die Sache gelassen und die Kommentare zu lang gestaltet (deutsche Version).
Dadurch erfolgt bei NEUINIT   eine oder zwei Fehlermeldungen:
Syntaxfehler in acad.pgp-Datei auf Zeile 4 in Feld 1
Syntaxfehler in acad.pgp-Datei auf Zeile 3 in Feld 1
Nachteile sind nicht bekannt, aber es gehört sich nicht. Adesk hält zum Zeitpunkt dieser FAQ bereits drei Jahre an dem Fehler fest.
Da es nicht den englischen Sprachraum betrifft, wird es sicher auch so bleiben. DACH brüllt nicht laut genug um es in den USA noch hören zu können.
Wen die Meldungen stören, kann die Anfangskommentare (erste Zeilen) ändern/löschen,
oder diese hier verwenden:
LINK: AutoCorrectUserDB.pgp und AutoSynonymsGlobalDB.pgp
Wichtig ist zu wissen Welche Dateien, an welchem Speicherort geändert oder getauscht werden müssen,
der empfohlene Weg:
Synonymliste bearbeiten [Wenn die Datei geöffnet wird, "Speichern Unter" <altername>.OLD, zugleich sieht man wohin die neue muss]
AutoKorrektur-Liste bearbeiten [Wenn die Datei geöffnet wird, "Speichern Unter" <altername>.OLD, zugleich sieht man wohin die neue muss]
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
