Autor Thema:   Block Handle (Eindeutige Block-ID) (3650 / mal gelesen)
MB-fab
Techniker - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von MB-fab an!   Senden Sie eine Private Message an MB-fab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MB-fab
Autocad 2016-19, MEP 2016, PIT 2016-19, MS V8i, Revit 19, NavisWorks Manage 2019
erstellt am: 25. Okt. 2016 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe eine sonderbare Idee, aber ein bisschen Umsetzungs-Schwierigkeiten  .
Bestimmt könnt Ihr mir helfen.
Ich möchte mit dem Befehl ATTOUT / ATTIN Attribute auslesen.
Jetzt war meine Idee, um die Beziehung zwischen der .txt / .xls Datei zu den Blöcken zu bekommen die Handle an den Block zu schreiben.
Hier würde ich gerne an die Blöcke via Attribut (Schriftfeld) die eindeutige Handle automatisch beim setzten den Blockes schreiben.
Ich finde aber nicht die Sys-Variable bzw. keine Ahnung ob ich das mit einem Dieselausdruck / Lisp-Variable arbeiten kann.
Könnt ihr mir weiterhelfen!?
Viele Grüße.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Okt. 2016 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MB-fab 10 Unities + Antwort hilfreich
Wofür soll das gut sein?
Eine Blockreferenz hat ein Handle, dies wird dir auch mit ausgelesen.
Möchtest du ein Objekt in der datei anhand eines Handle finden,
so würde ich ein Zusatzprogramm nutzen (Suchgc5 wird im Forum ab und an genannt).
Deine Idee:
Ja das geht, Attributdefinition mit Vorgabewert belegen und dafür den Schriftfeldcode eingeben:
%<\AcObjProp.16.2 Object(?BlockRefId,1).Handle>%
Der fette Teil variiert von Acadversion zu Acadversion natürlich,
wichtig ist hinten das HANDLE.
Du kannst den Schriftfeldcode einfach per Copy&Paste in den Wert einer Attributdefinition(nicht konstant) einfügen.
Wenn du nun eine neue Blockreferenz einfügst, wird gleich der richtige Schriftfeldcode für die jeweilige Blockreferenz erstellt.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 25. Okt. 2016 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MB-fab 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy
Bitte was hast du genau vor .... da es diese Beziehung ja gibt ?
cu cw
edit F5 ab und an wäre hilfreich
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 25. Okt. 2016 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Okt. 2016 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MB-fab 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag: NACHTRÄGLICH (Blockreferenzen mit Attributen bestehen bereits) geht es nur
per Programmierung. Oder "dumm", die Handle als Wert in der TXT in die Spalte eines Attributes kopieren.
Allerdings ist der Attributwert dann "dumm".
MB-fab
erstellt am: 25. Okt. 2016 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Ich werde es versuchen.
Ich habe vor, die Excelliste meinen Ingenieuren in die Hand zu drücken.
Ebenso bekommen sie den Papierplan oder die DWG/PDF Datei.
Dann wollen meine Kollegen die Einträge in der Liste, die ich über ATTOUT erstellt habe, einem Symbol zuordnen,
was zu diesem Planungsstand nur über die Handle geht, weil wir sonst noch keine Infos in die Attribute geschrieben haben.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Okt. 2016 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MB-fab 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, die Idee ist nicht soo dumm und wird daher unterstützt  )
Allerdings würde ich kein Handle nutzen, sondern eine unabhängige laufende Nummer!
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/002131.shtml
als Beispiel wie man sich behelfen kann (Attribut muß bereits existieren bei dieser einfachen Lösung)
Bedenke dabei: Auch Handles sind nur innerhalb einer Datei eindeutig, nicht übergreifend.
MB-fab
erstellt am: 25. Okt. 2016 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
JA!
Hat gut funktioniert.
Du hast Recht, an eine Nummerierung habe ich auch schon gedacht.
Weil, wenn ich 10 Blöcke nebeneinander setzte, dann hat die Handle ja keine Reihenfolge. Natürlich ist es für die Kollegen dann schwierig nachzuvollziehen warum jetzt C483B neben F5930 steht.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
