Thema: Eigenschaften von Objekten übernehmen und damit loszeichnen (5034 / mal gelesen)
Mann Mitglied Graphische Dienstleistungen
 Beiträge: 64 Registriert: 16.05.2014 AutoCAD 2010 & LT 2015 Nemetschek Allplan 2008 C4D 10.5 Adobe CC
erstellt am: 07. Sep. 2016 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADisten ACAD LT 2015: Ich möchte z.B. zig Polylinien zeichnen und habe das Problem, dass ich dafür 10 verschiedene Vorgaben habe (Layer, Linientyp usw). Gut ist: Ich habe Samples und die liegen im ACAD bereits richtig eingestellt vor. Ich könnte sie also mit einem Klick auswählen und hätte alle Eigenschaften. Aber wie mache ich das? Wie bringe ich ACAD immer wieder dazu, die korrekten Eigenschaften als Voreinstellung zum Zeichnen zu nehmen?
Irgendwie finde ich weder über Google, noch über die Suche hier hilfreiche Hinweise. Ich finds nicht mal in der ACAD Hilfe. (ACAD LT 2015) Hoffe, ihr könnt mir was helfen!
------------------ Ein Gott ist der Mensch, wenn er träumt, ein Bettler, wenn er nachdenkt. (aus Hölderlins Hyperion) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 07. Sep. 2016 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mann
Hi, ich würde je eine Polylinie Zeichnen und eine nach der anderen in eine neue Palette ziehen. Damit sollten alle Einstellungen übernommen werden und du musst nur auf das passende Werkzeug klicken. (ggfs. prüfen und sinnig benennen)
------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2016 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Neue Palette? Hab ich noch nie gemacht. Arbeite sonst eig. nur mit ACAD 2010... ACAD LT 2015 schafft mich grad etwas... Hast du einen Tipp? ------------------ Ein Gott ist der Mensch, wenn er träumt, ein Bettler, wenn er nachdenkt. (aus Hölderlins Hyperion) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Ehrenmitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
 Beiträge: 1681 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2023, 2024 nanoCAD 5 Gimp 3.0 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 07. Sep. 2016 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mann
erstellt am: 07. Sep. 2016 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wo landen denn die Dinger?! Das habe ich probiert. Es gab keine Fehlermeldung oder so. Sollte er geaddet haben. Aber wohin? Wie kann ich die jetzt aufrufen? Und ich merke grad, dass "select similar" und "match properties" auch nicht zusammengehen, oder?? hmpf... ------------------ Ein Gott ist der Mensch, wenn er träumt, ein Bettler, wenn er nachdenkt. (aus Hölderlins Hyperion) [Diese Nachricht wurde von Mann am 07. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2016 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mann
Auszug aus Deiner Hilfe: http://help.autodesk.com/view/ACDLT/2015/DEU/?guid=GUID-7946B6B8-654A-4708-BEBE-F4142E555DF0Palette erstellen und aktuell haben (leere Palette sichtbar) Je Vorgabe eine Polylinie (!) zeichnen Polylinie anklicken und mit gedrückter linker Maustaste (nicht auf einem Griff!) auf die Palette ziehen Werkzeug kurz prüfen, dass auch alle Vorgaben eingeflossen sind und einen sinnigen Namen vergeben (Rechtsklick auf das Werkzeug - Eigenschaften) Dann zum Zeichnen das Werkzeug anklicken und los geht es. Was die Aussage, dass du eigentlich mit 2010 zeichnest, damit zu tun hast, dass du das nicht verstehst, weiß ich nicht, da ich im 2005 schon mit Werkzeugen in Paletten gearbeitet habe. Ich hoffe, dass die Erklärung passt, habe z.Zt. kein Autocad und die Anleitung ist aus der Erinnerung. ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3341 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2025 Acrobat Prof. Creative Suite WIN11
erstellt am: 07. Sep. 2016 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mann
Der von Bernd bereits genannte Befehl ADDSELECTED sollte doch genau das machen, was du willst?! Es werden die allgemeinen Eigenschaften vom Quellobjekt genommen, mit denen du dann weiterzeichnen kannst. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2016 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mann
Vielleicht solltest du, wenn du ein Problem mit dem Befehl hast, einmal aus der Befehlszeile herauskopieren, was da steht... ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2016 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die perfekte Beschreibung! Habs hinbekommen. Hatte ich noch nie benutzt, diese Neue-Palette-Funktion. Perfekt. Leider hilft es mir nicht, weil nicht alles übernommen wird. Warum wird bei den Werkzeugen denn die "Globale Breite" nicht auch gleich mitgeändert? Muss ich trotzdem alles 2mal anpacken? ------------------ Ein Gott ist der Mensch, wenn er träumt, ein Bettler, wenn er nachdenkt. (aus Hölderlins Hyperion) [Diese Nachricht wurde von Mann am 07. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2016 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tut mir leid, Leute, ich hatte es einfach nicht gerafft... ADDSELECTED ist tatsächlich der Befehl, den ich brauchen würde. (Ich hatte leider ein Mixup im Kopf, dachte, ADDSELECTED würde die Ausgewählten Objekte zu einer Palette hinzufügen... lol) 2 Ausnahmen: - Global Width wird nicht übernommen - Nach Beendigung der Zeichenfunktion springt ACAD wieder auf die ursprünglichen Settings zurück. Ich müsste also trotzdem alles 2mal anfassen - und nach jedem Absetzen erneut die alten Linien suchen und mit ADDSELECTED auswählen. Oder gibt es da ein "hidden Feature", der die Settings dauerhaft übernimmt? ------------------ Ein Gott ist der Mensch, wenn er träumt, ein Bettler, wenn er nachdenkt. (aus Hölderlins Hyperion) [Diese Nachricht wurde von Mann am 07. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2016 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mann
Nein, du kannst tricksen... hier ein Beispiel mit Globale Breite auf 1: In den Werkzeugeigenschaften im Befehlsstring: ^C^C_plinewid;1;^C^C_pline Dann setzt er dir die Globale Breite auf 1. Ist in sofern ok, wenn du danach weitere PLs mit eingestellter Globaler Breite machst, und du solltest dir ein Werkzeug basteln, dass ^C^C_plinewid;0; enthält, damit es kein Chaos gibt. Was plinewid bewirkt findest du in deiner Hilfe ;-) ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
 Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 07. Sep. 2016 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mann
Hallo, Du kannst Deine Vorgaben auch mit einer Vernüftigen Layerstruktur erreichen. Farbe, Linienart, -breite, etc. können dort alle Voreingestellt werden. Aber all das kannst Du auch in den Werkzeugpalletten einstellen unter dem Rechtsklick "Eigenschaften". Manchmal muss man(n) halt die Dinge zweimal ansehen, um sie einmal richtig zu machen. Ob man jetzt aber lieber mit einer Layerstruktur arbeitet oder aus den Werkzeugpalletten heraus, bleibt jedem selber überlassen; bzw. liegt manchmal auch an der Art der Aufgabe (aber darüber schreibst Du nicht). Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2016 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mann
Ist denn deine 2010er eine Vollversion? Dann würde dir SETACT helfen. Ist wie ADDSELECTED, behält aber die Einstellungen dauerhaft und kann sogar "Globale Breite" ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2016 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah, super Ding, Entsorger!! 2010er ist übrigens tatsächlich die Vollversion. Gut zu wissen. Bin aber bei diesem Kunden an 2015 LT gebunden. @Werkzeugleiste: Zur Eingabe des Stringbefehls muss ich in den Properties zuerst mal Flyout ausstellen, nehme ich an? So hat es jedenfalls funktioniert. Dann konnte ich dort auch plinewid definieren:
 Toller Tipp, vielen Dank!
Meine 20 neuen Werkzeuge incl. des Zurücksetz-Tools für die Global Width ist fertig. Ich danke euch allen sehr! Habt mir sehr geholfen!  Frohes Schaffen und gut klick! ------------------ Ein Gott ist der Mensch, wenn er träumt, ein Bettler, wenn er nachdenkt. (aus Hölderlins Hyperion) [Diese Nachricht wurde von Mann am 07. Sep. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
