Autor Thema:   Problem mit BEMASSEN (1275 / mal gelesen)
TotalCommander
Arbeitssuchend
Sehen Sie sich das Profil von TotalCommander an!   Senden Sie eine Private Message an TotalCommander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TotalCommander
Unterschiedlich
erstellt am: 14. Jul. 2016 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zesammen,
ist es möglich diese Bemassung mit AutoCad oder AC Mechanical zu erstellen? (Siehe Bild rechts)
Wenn ja, bitte ganz kurze Anleitung.
Vielen Dank
Ohne Signatur
[Diese Nachricht wurde von TotalCommander am 14. Jul. 2016 editiert.]
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 14. Jul. 2016 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TotalCommander 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Herzlich Willkommen bei cad.de!
Ich glaube, auf diese Art und Weise wirst du es hier schwer haben.
Es wäre ja zumindest mal wichtig zu wissen, mit welcher Version du arbeitest. Du könntest z.b. auch mal eine DWG mit einem Versuch von dir posten, an der man deine Versuche erkennen kann und woran es hapert.
Gruß Yvonne
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
ISD/Civil 3D 2017/2018 auf AMD Phenom II X4, 3,4Ghz,32GB RAM, 1TB SSD, Win7, AMD FireProW5100, Monitore PhilipsBDM4350+SamsungSyncMaster2443, Plotter HP T770
erstellt am: 14. Jul. 2016 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TotalCommander 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, moin,
direkt kenne ich keine Möglichkeit.
Du könntest aber beim Bemassungsstil auf dem Reiter "Linien" einfach die Bem.-Linie 1 und die Hilfslinie 1 unterdrücken.
Wenn Du den Bemaßungstext dann nach rechts schiebst, verkürzt sich auch die Bemaßungslinie 2. Das läßt sich über die Griffe schnell erledigen.
Für die erste Bemaßung mit beiden Hilfs- und Bemaßungslinien erstellt Du einfach einen anderen Stil.
Gruß Dietrich
TotalCommander
Arbeitssuchend
Unterschiedlich
erstellt am: 14. Jul. 2016 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für schnelle Antwort.
Das habe ich auch schon probiert und auch so gemacht. Ist aber meiner Meinung nach ein bisschen mit Aufwand verbunden.
Wollte eigentlich alles mit einem Klick erledigen, deshalb meine Frage.
Besten Dank
Ohne Signatur
Sehen Sie sich das Profil von ..... an!   Senden Sie eine Private Message an .....  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .....
erstellt am: 14. Jul. 2016 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TotalCommander 10 Unities + Antwort hilfreich
Das, was ich auf dem Bild sehe, würde ich als Koordin atenbemaßung bezeichnen.
Was übersehe ich?
ida-stade
Bauingenieur
erstellt am: 14. Jul. 2016 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TotalCommander 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, moin,
Koordinatenbemaßung ist es, allerdings habe ich keine Möglichkeit gefunden, die gewünschte Darstellung zu erreichen.
Pfeil einstellen? Bemaßungslinie? Textdrehung?
Gruß Dietrich
erstellt am: 14. Jul. 2016 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TotalCommander 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah, OK. Kein ACAD griffbereit, hab ich den Einstellmöglichkeiten in den Bemaßungsstilen wohl zuviel zugetraut. Sorry!
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 14. Jul. 2016 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TotalCommander 10 Unities + Antwort hilfreich
Für mich wäre es eine Basislinienbemaßung mit Basislinienabstand 0, rechtbündigem Bemaßungstext und unterdrückten Linien.
TotalCommander
Arbeitssuchend
Unterschiedlich
erstellt am: 14. Jul. 2016 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
Werde morgen testen und falls es klappt, lade ich ein paar Screenshots hoch.
Ohne Signatur
Bigggi
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Bigggi an!   Senden Sie eine Private Message an Bigggi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bigggi
AutoCad Map2017
erstellt am: 15. Jul. 2016 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TotalCommander 10 Unities + Antwort hilfreich
Bemassungsstil.dwg
Hallo TotalCommander,
vielleicht hilft dir ja der Bemaßungsstil "Test" aus meiner angehängten Datei.
Gruß, Bigggi
TotalCommander
Arbeitssuchend
Unterschiedlich
erstellt am: 15. Jul. 2016 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Bigggi, so was habe ich schon vorher gemacht und ist ein bissl aufwendig und sehr langsam, wollte einfach mal nur wiessen ob so was auch schneller und einfacher geht.
Hier geht es tatsätzlich um Koordinatenbemassung.
Sehr gute Sache, finde ich ( schnell, platzsparend usw.)
Wie versprochen habe ich 2 Screenshots hochgeladen
Ohne Signatur
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
