Autor Thema:   Schraffurüberlagerung (1962 / mal gelesen)
zei-knoe
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von zei-knoe an!   Senden Sie eine Private Message an zei-knoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zei-knoe
Win7,
MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010
ACAD Architectural 2001 - 2017
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 02. Jun. 2016 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schaffur.dwg
Ich bin gerade dabei einen konvertierten Plan mit neuen Schraffuren zu belegen.
Dabei habe ich zwei Möglichkeiten:
1. Die Schraffur verschwindet ganz nach unten, unsichtbar.
2. Die Schraffur überlagert die Zeichnung.
Ich habe mich auf die Suche nach einer Ebenenabdeckung gemacht,
kann aber nichts finden.
Auflösen der Konstruktion hat auch zu keinem Ergebnis geführt.
Wo muss ich suchen, wie finde ich das unsichtbare Teil,
das meine neue Schraffur abdeckt.
Im Anhang ist der Plan, es geht um die grüne Schraffur.
zei-knoe
www.zeichenbuero-knoernschild.de
csfalk
IT-Admin / CAD-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von csfalk an!   Senden Sie eine Private Message an csfalk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für csfalk
AutoCad Civil 3D 2024
Autoturn
Rehm Wasserwirtschaft
Fluss
Flussplot
Cross
Graps
Hykas
Kanalplot
W10 x64
erstellt am: 02. Jun. 2016 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
auf der Aussenkontor Deines Grundrisses liegt eine Abdeckung. Deshalb ist Deine Schraffur wenn Du sie nach hinten legst verschwunden.
LG Christian
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 02. Jun. 2016 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Zudem sind extrem viele 3D Objekte auf der Treppe drauf... Sieh Dir die Zeichnung mal von der Seite an.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 02. Jun. 2016 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
mit sauswahl habe ich 411 Abdeckungen gefunden. Eine davon ist über den gesamten rechten Grundriss gelegt und deckt auch Deine grüne Schraffur ab.
Robert
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 02. Jun. 2016 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
160602-Schaffur-pa1.dwg
Deine Datei enthält unzählige Abdeckungen und 3D-Flächen, wurde bereits gesagt.
Konkreter Lösungsvorschlag für das aktuelle Problem: mit Zeichreihenf die Schraffur nicht ganz nach Unten legen, sondern mit der Option (uNter objekten) under den Block (z.B. die Tür picken).
Option für Objektreihenfolge eingeben [üBer objekten/uNter objekten/Oben/Unten] <Unten>: n
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 02. Jun. 2016 editiert.]
zei-knoe
Win7,
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 02. Jun. 2016 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Ihr seid super.
Ich habe diese Zeichnung erhalten mit der Option,
dass sie in 2D konvertiert ist,
deshalb habe ich gar nicht nach 3D Objekten Ausschau gehalten.
Grüße zei-knoe
zei-knoe
Win7,
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 02. Jun. 2016 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Robert
was hast Du eingegeben, um die Abdeckungen zu finden.
Zei-knoe
csfalk
Autoturn
Fluss
Flussplot
Cross
Graps
Hykas
Kanalplot
W10 x64
erstellt am: 02. Jun. 2016 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Abdeckung die den Grundriss umschlisst, liegt auf Layer Außenanlagen und hat die Farbe Weiß
LG Christian
zei-knoe
Win7,
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 02. Jun. 2016 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Jun. 2016 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von zei-knoe:
@Robert
Zei-knoe
Ich nehme an hat einfach nur Abdeckungen gefiltert, mehr nicht.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 02. Jun. 2016 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadffm:
Hier noch ein Screenshot dazu.
Gruß Bernd
zei-knoe
Win7,
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 02. Jun. 2016 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf die einfachen Sachen muss man erst mal kommen.
Die komplizierten hatte ich alle schon probiert.
Gut dass es Euch immer noch gibt.
Grüße Christa
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
