Thema: Schraffur wie Filling (1580 / mal gelesen)
wieseleins Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 11.04.2012 ACAD 2015 mit Windows 7
erstellt am: 02. Feb. 2016 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer kann mir bitte bei folgender Problembeschreibung helfen? Es kommt immer mal wieder vor, dass sich bei mir Schraffuren nicht als das ausgewählten Muster zeigen, sondern als regelrechte Füllfläche in der Farbe des Schraffurlayers. Mein nachfolgender Kampf mit der Schraffurskalierung ist erfolglos. Was mache ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2016 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wieseleins
Hallo, ich sehe drei Ansatzpunkte: 1. Ursprung der Schraffur an die Schraffur legen 2. wie bereits versucht: Schraffurskalierung 3. Linienstärke wird angezeigt. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf!
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22689 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 02. Feb. 2016 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wieseleins
4. die Schraffurumgrenzung(bei assoziativer Schraffur) kann bescheiden sein und Acad kommt bei der Berechnung ins stolpern. 5. Zuviele separate Flächenbereiche in einer Schraffur. 6. Zuviele Objekte zur Darstellung einer Schraffur erforderlich. Punkt2 trifft es meistens, ursächliche Probleme sind dann oftmals ein zu enges Muster/falsche Schraffurdefinition.
Punkt5+6> Da bin ich gerade nicht sicher ob es als Solid oder gar nicht angezeigt werden würde(werde wohl alt ) Mit einer DWG würde man nicht viel raten müssen.
[Edit] ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3341 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2025 Acrobat Prof. Creative Suite WIN11
erstellt am: 03. Feb. 2016 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wieseleins
Ich kann das Problem in beigefügter Zeichnung nachvollziehen. Offenbar liegt es am Schraffurfaktor. Wobei merkwürdigerweise ein Unterschied im Wert von 0,001 ausschlaggeben ist. Übrigens: Sprenge ich die "defekte" Schraffur und wende ein UNDO (rückgängig) an, wird die Schraffur plötzlich korrekt angezeigt. Zusätzlich eine PDF, falls die Schraffur in anderen Versionen richtig angezeigt werden sollte Getestet mit ACAD 2014 ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2016 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wieseleins
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010 win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 03. Feb. 2016 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wieseleins
Hi wieselein, das mit der Skalierung von Schraffurmustern ist so eine Sache - falle ich auch immer wieder rein. Was auf jeden Fall wichtig ist, ist die Systemvariabel die cadffm erwähnt hat. Was ich mir noch gemacht habe (da ich noch Schraffur in anderen Verzeichnissen liege habe), ist eine AutoCAD Datei mit allen Schraffuren mit Angabe des Namens und Skalierung. Einen Auszug habe ich mal beigelegt - vielleicht hilft er dir ja auch ... Wichtig ist: Die DWG basiert auf meiner Vorlage, so dass ich im internen Workflow keine Probleme habe ... Name und Skalierung der Schraffur sind Textfelder, so dass diese sich automatisch bei Änderungen aktualisieren ... chris ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
